allez encore une panne electrique
Modérateur : valJeep
tristanlcf
Message par tristanlcf »
salut a tous
bon allez encore un nouveau episode sur les pannes electriques .
viewtopic.php?t=136941-coupure-moteur-4L
maintenant j'en ai une nouvelle de panne electrique .
pour rappel tous l'allumage est 100% neuf moins de 3000 km pour les premiere pieces changé
ce matin depart pour l ecole aucun soucis demarre nickel .
retour maison nickel
a 12h depart pour l'ecole demarre comme dab sans soucis .
arrivé a l ecole je coupe le moteur et au moment de repartir plus rien
demarreur tourne entraine le moteur mais rien pas d allumage moteur .
sur place j ai regardé vite fait comme dab les premier truc
bobine branchement pas de soucis capteur point haut moteur aussi bref
sur place j ai demonté une bougie et pas d etincelle j ai meme changé la bobine sur place vu que j ai toujours avec moi maintenant la plus part des pieces electrique :D
mais pareil pas d'etincelle en sortie de bobine ou de bougie .
j ai pas testé si le jus arrive a la bobine pas de volmetre sur place .
pour l instant il est encore devant l école j irait le chercher ce soir avec le vm :lol:
mais si au cas ou vous auriez une idée
moi je devient fou j ai une panne électrique tout les 15j dessus sa commence légèrement a m irrité se truc
gazadonf
re: allez encore une panne electrique
Message par gazadonf »
Une allumette peut-être??? :diable:
tristanlcf
gazadonf a écrit :Une allumette peut-être??? :diable:
parfois l idée me traverse l esprit :D
tristanlcf
pachy54 a écrit :as tu du klaxon ? le sapin de noel au tableau de bord ? allumage des phares ?
regarde tes serrages :
du fil de masse
du fil en sortie de l'alternateur
des cosses batterie
à+
c'est un soucis electrique ou de capteur ou le pcm qui est en train de laché :hein:
tristanlcf
donc je suis aller le chercher et j ai essayer de le demarré et bien il a demarré comme si de rien etait .
rentrée a la maison en gros 2 km je l éteint et rebelote il veut plus démarré
donc la je comprend rien a froid il démarre a chaud enfin des que un peut chaud démarre plus :roll:
pourtant sur place je l ai demarré pendant qu il etait froid plusieurs fois sans soucis :(
joy015
Message par joy015 »
Tu as pas de bol , tu as la poisse ou alors c jeep :hein: :hein:
tristanlcf
joy015 a écrit :Tu as pas de bol , tu as la poisse ou alors c jeep :hein: :hein:
non je croit que je suis tombé sur un truc de merde
buc63
Message par buc63 »
Arrete de raconter des conneries joy :lol:
Effectivement ta pas de bon tristan moi suis une bille peut pas t'aider mais te souhaite du courage ;)
tristanlcf
bon je commence a pensé au calculo hs pas sur mais des symptôme m y fond pensé
alors se que j ai lu sur la RTA au niveau du PCM il y a deux fonction de demarrage une dite circuit alimention en boucle ouvert ou fermé
alors en boucle ouverte a froid
Le PCM recoit des info provenant des elements
suivants :
- Tension de batterie
-Capteur de temperature du liquide de refroidissement
-Capteur de position du vilebrequin
-Capteur de temperature d’air du collecteur d’admission
-Capteur de pression absolue au collecteur MAP
-Capteur de position du papillon TPS
-Signal du capteur de position de l’arbre a cames
alors en boucle fermé a chaud c'est presque pareil
mais dans les deux cas c'est le PCM qui donne le jus a la bobine .
donc a froid il demarre donc dit circuit en boucle ouverte
mais a chaud il demarre pas donc dit circuit en boucle fermé
donc si je me trompe il y a deux circuit d alimentation different geré par le PCM
d ou a froid le jus qui arrive a la bobine et a chaud non
donc si je veut trompé le PCM (mais je n en connait pas les effect)
a chaud quand il demarre pas si je denranche la sonde oxygene et la sonde du LDR
le pcm n aura plus d info sur la temperature de demarrage donc d apres moi il devrait demarré meme a chaud logiquement
puis en rebranchant les capteur il devrait tourné normalement :hein:
je suis pas sur su tout du truc mais dans la logique sa pourrait marché
C'est possiblement encore le CPS...
Essaye de shunter les prises comme je t'avais dit
