LEGERE FUITE PONT AR TERRANO 3 LITRES
- luman64
quelqu'un a t'il un idée
Merci pour votre aide
ludo
Hilux double cabine 3litres 2010 en préparation.
c'est pas le 4x4 que tu possèdes qui est important c'est ce que tu fais avec qui l'est.
- jf0344
- Date d’inscription : avril 2010
re: LEGERE FUITE PONT AR TERRANO 3 LITRES
Z'on une mauvaise réputation les ponts ar sur cette bestiole !
- dede83
- Banni
- vincent sch
Es tu certain d'avoir bien serré les vis du couvercle du pont? Cela pourrait aussi être le résultat d'un léger suintement par le joint du couvercle de pont.
Je n'ai jamais eu de suintement par les orifices de soudage du corps sur les demis arbres.
- fb71
- Date d’inscription : octobre 2010
re
Ca ne parait pas vraiment inquietant, une goute d huile et !!! Surveille de temps en temps le niveau d huile ds le pont , ca ne vaut peut pas le coup de tout demonter.luman64 a écrit :Au niveau des 2 trous a droite et a gauche du capot du pont j'ai un léger suintement surtout a gauche j'ai dans le trou de gauche un genre de tôle qui bouche ces trous et qui ne semble pas super étanche. J'ai mis de la résine époxy mais ça continu.
ludo
[ATTACH=CONFIG]80560[/ATTACH]
Je sais cest pas vraiment ecolo, mais les grands donneurs de leçons le sont ils vraiment tous
- didi
pis ça a disparu comme c'était venu. ça m'a pas inquiété non pu.
un suintement, n'est pas inquiétant, c'est juste un signal pour être attentif
- edefaverney
Tu as un pont de 3l, toi???didi a écrit :me semble bien avoir déjà vu un changement de couleur de la poussière à cet endroit là.
un suintement, n'est pas inquiétant, c'est juste un signal pour être attentif![]()
C'est pas un H233B que tu as???
- didi
ben moi, mon pont y ressemble comme deux gouttes d'eau à ça, mon cher Aidenfaveurdunet!!edefaverney a écrit :Tu as un pont de 3l, toi???![]()
C'est pas un H233B que tu as???![]()
pis y'a bien toujours cette "humidité" à ces endroits là.
- luman64
Tout d’abord j'ai toujours eu une micro fuite depuis l'achat j'avais vidangé avec le l'huile LSD Nissan et il y avait un congloméra terra huile mais pas de baisse significative de niveau sur 30 000kms.
J'ai en juin vidangé avec de la Castol Syntrax Limited Slip 75w140 huile synthétique plus fluide a mon humble avis.
J'ai parcouru 5000kms cette été et j'ai constaté a chaque utilisation de la voiture un peu d'huile qui brille cette fuite ne goute jamais sous le pont elle s’arrête au niveau de la vis comme sur la photo
donc peu d'inquiétude mais au retour des vacances je fait le niveau avec une seringue pour mesurer l'ajout précisément il manquai 100ml
Cela me semble important
J'ai resserré les vis du capot de pont mais cela n'y fait rien.
Faut il changer le joint ???????
Merci de votre aide
ludo
- edefaverney
