Twonav et autres
Modérateur : commando ricard
- tristanlcf
Twonav et autres
j utilise pour la nav un CF18 avec compegps dessus sa va super bien mais le truc pourri les icone trop petite .
bref pas facile d utiliser le truc en toute chemin pour marqué un waypoint ou autre .
donc part exemple avec Twonav sur mon tel sa va super bien en gros un truc prevu pour une utilisation en tactile avec de grosse icone et autre .
il y aurait le meme truc qui existe que ca pour pc ?
merci
- zounours63
re: Twonav et autres
Tu cherches a remplacer compegps sur ton cf18 c'est ça?
- tristanlcf
dsl zournours j avais oui bien dans la question le mot pczounours63 a écrit :J'comprend pas bien...
donc en gros je cherche le meme truc que Twonav mais pour pc pour remplacer compegps
- j-marc1
dans ce cas la il te suffit d installer TWONAV sur ton pc!!tristanlcf a écrit :dsl zournours j avais oui bien dans la question le mot pc
tu télécharges le modèle pour pc et prends la licence...
- tristanlcf
justement sa marche que sous android ou iphonej-marc1 a écrit :dans ce cas la il te suffit d installer TWONAV sur ton pc!!![]()
non pas sur pc
- tristanlcf
tain je suis un boulet je vient de rechercher l histoire et oui effectivement il me mets sur pcJch@11 a écrit :twonav s'installe sur pc sous windows
Suffit juste de prendre la licence muliplateforme sans passer par l'appstore ou le glogoleplay
ok merci pour l info Jch a plus vu le prix de 5.99 sa vaut meme pas le cout de s en passer
- j-marc1
tristanlcf a écrit :tain je suis un boulet je vient de rechercher l histoire et oui effectivement il me mets sur pc
ok merci pour l info Jch a plus vu le prix de 5.99 sa vaut meme pas le cout de s en passer![]()
comme tu dis...
- sergio
- Date d’inscription : mai 2006
comment récupères-tu le signal GPS?
avec une antenne ou un Gps rando
peux-tu me donner le modèle?
j'ai aussi un CF18, avec Gpstrack, relié à un GPS Magellan Sportrack Map,
ça fonctionne plutôt bien,
mais de temps en temps, je perds le signal GPS, et ceci forcement quand j'en ai le plus besoin.
est que ça vient du GPS?
existe-t-il quelque chose de plus fiable en réception
d’avance merci
- j-marc1
sergio a écrit :Slt,
d’avance merci
Salut
Je pense effectivement que ca vienne plus du gps que de l appli...
Ça dépend de la sensibilité de réception de ton gps.
Je pense qu en fonction des circonstances c est plus ou moins inévitable quand même!
Moi je l utilise avec un GPS globalsat et j ai aussi parfois des pertes de réception surtout dans les forêts un peu denses.
Idem avec un GPS rando garmin... Par contre mon gps routier capte parfaitement partout!!
- tristanlcf
sa marche super bien pas besoin de support ou autre tu le met derriere le pare brise n importe ou dans le 4x4
durée de la batterie 8h et se recharge ou meme peut etre alimenté en permanence par le cable fournie usb
