Perte de cles ford maverick et systeme nats... Grosse galere !!!
tranxen2a
Message par tranxen2a »
Bonjour voici mon probleme.... Mon pere a perdu les cles de son ford Maverick de 1997 equipe malhereusement du systeme anti vol NATS.
La ou ca se complique est que la seule concession Ford en Corse ne possede plus les appareils pour encoder d autres cles.... Et chez Nissan impossible d'avoir les codes Ford !!!!
Ils m'ont fait comprendre que je pouvais jeter le 4x4.
Je me tournes donc vers vous pour essayer dy voir plus clair... Ne pouvant pas encoder de nouvelles cles est il possible de remplacer en occasion un systeme complet neiman... Cles... Et boitier NATS je suppose. Ce systeme agit il simplement sur l'eletrovanne ou autre ???
Pensez vous qu'un electricien peut il neutraliser ce systeme ?
Merci d'avance
re: Perte de cles ford maverick et systeme nats... Grosse galere !!!
oui
oui mais rajoute le calculo
mais avant essai en alimentant directement l electrovanne
il a intérêt a etre bon
tranxen2a
Merci dede, donc je resume..... Si je trouve un ensemble complet, cles-neiman-boitier nats +ecu moteur il doit demarrer !?
Je n'ai trouve aucune doc sur le cablage de ce systeme.... Tu crois que ca peut marcher en alimentant directement l'electrovanne c'est ca ? Ca m'arrangerai vraiment. ;)
pour savoir faudrait savoir si tu as une pompe meca ou avec une partie electronique
si que meca une alim + 12volt avec inter pour l electro
un nieman avec des cles pour le reste et ça doit tourner
si de l electronique avec ça vas etre plus compliqué et plus cher
Vilbo
Message par Vilbo »
Il y a des sociétés spécialisées en électronique auto. Est-ce qu'elles peuvent faire quelque chose ?
J'avais fait reprogrammer un boitier d'occasion, je peux donner l'adresse en MP.
Toy Lj 73 = 1992
tranxen2a
dede83 a écrit :pour savoir faudrait savoir si tu as une pompe meca ou avec une partie electronique
C'est un 2.7l tdi 125cv. Je crois bien que la pompe est electronique... Il me faudrait donc l'ensemble complet.... Ca va etre chaud.
tranxen2a
Vilbo a écrit :Il y a des sociétés spécialisées en électronique auto. Est-ce qu'elles peuvent faire quelque chose ?
Slt je peut toujours me renseigner, ok pour l'adresse ;)
Jo49
Message par Jo49 »
Tu traverses la mer et tu vas sur Marseille... dans les quartiers nord ils t'expliqueront comment redémarrer sans les clés :diable:
Ou sinon en concession sérieuse :D
XJ 4L gros pneus... vendu
tranxen2a
Si quelqu'un a une manip..... Meme sauvage je suis preneur un petit MP me ferai du bien :) .
Le comble est que la seule concession Ford en Corse s'est debarassee de la valise de reprog.... Suis degoute.
ça vaut peut être le coup de téléphoner à une autre concession de la marque...
