Bruit introuvable
H3Hummer
Bruit introuvable
Message par H3Hummer »
Salut les Zukistes, j'ai mon Sam qui me fait un drôle de bruit de roulement ou frottement introuvable. Cela s'entend bien aux alentours des 40-60 km/h. J'ai d'abord pensé aux croisillons transmission, je les ai changé...pareille, puis j'ai pensé aux ponts, donc vidange des ponts... toujours pareille.Mes roulements avants je les ai changés il y a un an, nouvelles mitrailles il y a 2-3 mois et mâchoires arrière pareille.
Serait-ce
-Embrayage/buté?
-piston?
-Cardan?
-Arbre de transmission avant?
Comme quelque chose qui tourne à sec! sans graisse ou huile?
AU SECOUR LES PROS. :cry: :cry: :cry:
joy015
re: Bruit introuvable
Message par joy015 »
H3Hummer a écrit :Salut les Zukistes, j'ai mon Sam qui me fait un drôle de bruit de roulement ou frottement introuvable. Cela s'entend bien aux alentours des 40-60 km/h. J'ai d'abord pensé aux croisillons transmission, je les ai changé...pareille, puis j'ai pensé aux ponts, donc vidange des ponts... toujours pareille.Mes roulements avants je les ai changés il y a un an, nouvelles mitrailles il y a 2-3 mois et mâchoires arrière pareille.
Serait-ce
-Embrayage/buté?
-piston?
-Cardan?
As tu vérifie tes 3arbres de transmission un par un en les enlevant du Sam et en vérifiant que aucun n'ai de point dur :hein: :hein:
Est tu bien en deux roues sur route ?
As tu le bruit tout le temps ou seulement en 4roues ?
Les étriers sont pas grippes ?
dic28
Message par dic28 »
Qu'às tu comme pneus ?
cedric
H3Hummer
joy015 a écrit :As tu vérifie tes 3arbres de transmission un par un en les enlevant du Sam et en vérifiant que aucun n'ai de point dur :hein: :hein:
L'arbre de transmission, reducteur je ne l'ai pas vérifier!
pour le rest je suis en 4x2 sue bitume, et le bruit vient de l'avant constant. Les étriers sont neufs et graissé.
H3Hummer
dic28 a écrit :Qu'às tu comme pneus ?
Je roule en BFG KM2 depuis des années, donc se ne sont pas les pneu. :(
joy015
Lève ton pont avant , bt en 4x2 et fais tourner une roue et voit si ton bruit apparaît ;)
Repose une roue et idem et voit çe que ca donne
H3Hummer
Merci mais je l'ai déjà fait, rien. Le bruit apparait au tour des 30Km/h.
H3Hummer
Ah et a plus haute vitesse 80 -90 le bruit disparait quasiment et revient en décélérant à 50. A froid le bruit et assez fort et il s'adoucit un peu avec les Kilomètres???
Guigui57
Date d’inscription : juillet 2014
Message par Guigui57 »
Ton bruit ne ressemble t il pas a celui ci? (plus exagéré!)
Si c'est bien ca.... Roulements de BT hs....
H3Hummer
Non, le bruit est "léger" et apparait vers les 30 et disparait presque totalement à +-60km/h. Mais merci à toi :clap:
