Jeep XJ : coupure phare
Modérateur : valJeep
dayer1313
Message par dayer1313 »
Salut,
Deux fois en deux jours.
Symptomes: en passant des feux de routes aux feux de croisements, ceux-ci prennent 1-2 secondes pour s'enclencher.
Relais de phare?
buc63
re: Jeep XJ : coupure phare
Message par buc63 »
Non surement ça qui prends l'humidité jusqu'au moment ou les coupures seront plus longues
Y a eu un sujet ou un gars le réparer mais acheter sur rockauto j'avais payer le mien 45€ fdp et douane comprise
Pour le démontage y avais eu un tuto aussi fais par tristan ( rien de dur a démonter )
dayer1313
C est la tirette?
buc63
Message par buc63 »
oui derriere ta commande
dayer1313
Nickel merci
Je vais demonter ca sur l epave
tristanlcf
Message par tristanlcf »
essai le bouton
mais si sa met quelque seconde a repondre c'est pas le bouton le bouton donne juste le jus au code est phares
sa doit etre au niveau du contacteur de la commande que sa deconne c'est un contacteur que tu as sur la colonne de direction
coté gauche de la colonne tu verra tu a une tringle en feraille qui vient dessus et quand tu actionne le commodo des phares c'est la tringle qui vient appuyer sur le contacteur
dayer1313
Je sens deja la misere
buc63
Message par buc63 »
Si c'est dans la colonne comme le dis tristan oui un peu plus déja faut tomber le volant pour enlever les protections rigide il me semble et la sa peut devenir un peu chiant
tristanlcf
buc63 a écrit :Si c'est dans la colonne comme le dis tristan oui un peu plus déja faut tomber le volant pour enlever les protections rigide il me semble et la sa peut devenir un peu chiant
c'est pas dans la colonne mais sur la colonne mais c'est quand meme chiant comme acces :D
buc63
Message par buc63 »
Oui je sais enfin sa longe la colonne et faut démonter la protection :D
