SJ413 Ethanol...?
fabrice06
Date d’inscription : mai 2009
SJ413 Ethanol...?
Message par fabrice06 »
Bonjour a tous
J'ai besoin de vos conseils avant de me lancer dans l'aventure...
J'ai un 413 de 1992 avec Carbu Weber...pensez vous que je puisse rouler a l'Ethanol..?
Merci d'avance
Clochette01
re: SJ413 Ethanol...?
Message par Clochette01 »
Je ne pense pas. 1992, c'est à peine le début de l'E10 pour les moteurs Suzuki...
Clochette n°3, mon samurai long injection monopoint de 1996 venu d'Espagne
UNIQUE AU MONDE !!!
vas-y tu peux.
Il te faut une sonde lambda large bande et des gicleurs.
En fonction des réglages c'est possible.
Par contre un moteur reglé pour tourner àl'E85 ne tournera pas bien au SP, et lycée de versailles.
C'est pas un flexfuel un carbu...
fabrice06
Merci Bebop....Pour les gicleursd j'ai deja fait des recherches,il faut augmenter le diametre et aussi L'avance a l'allumange...Mais pourquoi me parles tu de sonde lamba....Il n'y en a pas sur mon 413..?
alexsam
Message par alexsam »
j'imagine qu'il parle d'une sonde lambda pour se fabriquer un lambdametre et ainsi peaufiner les reglages de richesses a tous les regimes....
Exactement ;)
Sinon comment tu sais si tu dois enrichir ton mélange ?
fabrice06
Bonjour et merci pour l'interet que vous portez a mon cas...
pouvez vous m'expliquer comment proceder...avec ce lambametre..? fabrication et utilisation
Un mecano m'a conseillé d'essayer de melanger moitié moitié E85 et SP95;;pour tester..? quand pensez vous..?
Merci pour vos infos
Une sonde AFR ça s'achète (et ça vaut une petite fortune).
tiens :
http://www.driftshop.fr/wideband-aem-30-4100-uego.html
Y'a des explications interressantes en bas
En te basant sur les valeurs lues, tu peux savoir s'il faut enrichir ou appauvrir (mais ça y'a crois pas trop) ton mélange.
suz78
Date d’inscription : mai 2010
Message par suz78 »
vache elle et en or cette sonde :D
nairobi59
Message par nairobi59 »
Bjr a tous j'aimerais relancer ce poste car une pompe ethanol vient d'etre implantée dans mon secteur et cela m'interresse ( 0.80€ le litre ),je voudrais mettre un boitier sur mon sam de 97 qui accepte deja l'E10 mais comme il s'agit d'un injection monopoint tous les boitiers ne sont pas compatibles car ils se branchent sur les injecteurs et apparament l'injecteur monopoint ne sera pas capable de debiter les 30% d'ethanol suplementaire pour qu'il tourne correctement par contre j'ai trouver un boitier (power system) qui se branche sur la sonde lambda le capteur de temperature d'eau et le capteur de temperature d'air pensez vous que se dernier soit compatible avec nos monopoints ?
