Nissan quashquai : voyants ABS ESP allumés ?
Modérateur : vincent sch
tarass-bulba
un collègue de boulot possède un nissan quashqai essence de 2008 , avec 130 000 kms.
elle me demande mon avis sur un truc et comme elle est super bien roulée, je l'aide !!!! en sous traitant aux connaisseurs......en mécanique !
les faits :
- voyant abs allume au tableau de bord
- j'ai fait 2 freinages appuyés : en effet pas d'abs et odeur de chaud (plaquettes en fin de vie)
- voyant esp off allumé
- voyant 4wd allumé
je dirai, du haut de mes maigres connaissances : plaquettes en fin de vie, l electroniquebug ou se met en securité et du coup reste en 4x4 et deconnecte l'esp.
mais vu que je n'y connais pas grand chose, c'est une hypothèse !!
merci de vos réponses messieurs les spécialistes
P.S. : n'insistez pas, je ne mettrai pas de photo de la dame ......
- dede83
- Banni
re: Nissan quashquai : voyants ABS ESP allumés ?
2 batterie
3 capteur abs
4 si c est un 4x4 difference entre les trains de pneus
5 vidange du pont
6 capteur de pedale de frein ou ampoule de frein hs
- AuverAuverland
- Date d’inscription : juillet 2013
ou
alfisti19
Voir si il est bien en 4x2.
Si les plaquettes sont mortes, le niveau du liquide de frein est peut etre trop bas ou completement pourri si jamais vidangé. Niveau trop bas donc alerte frein ABS et ESP. Voir le niveau et completer un peu, le fait de le remonter permet souvent d'enlever le defaut.
j'ai deja vu la couronne cranté qui sert au capteur d'abs sur une transmission qui c'etait cassée et qui c'etait desolidarisée de l'arbre de transmission, du coup elle ne passait plus tout a fait devant le capteur et declenchait le voyant d'alarme abs.
Voir si un fil d'un des 4 capteurs ne serait pas arraché, fusible à verifier aussi.
L'ESP fonctionnant avec l'abs, si probleme abs alors l'esp se deconnecte, normal.
Un batterie trop faible provoque aussi pas mal de defaut , ABS/ESP, airbag, du à une trop faible tension. La voiture demarre mais la batterie n'arrive pas à atteindre sa charge maxi et le fonctionnement de certains modules de securité pourrait etre en defaut du fait de cette faible charge, donc allumage des voyants.
- Jo49
D'abord changer les plaquettes puis passer la valise et vérifier que la reprog' liée à ce défaut a été faite sous garantie... j'avais trouvé le code erreur sur qqpassion
XJ 4L gros pneus... vendu
tarass-bulba
a priori capteur abs kapput : 500€ de pièces . la dame est contente .....
merci de vos réponses !
