Mon pajero
Modérateur : zounours63
Mon pajero
Le but étant de le préparer pour le raid tout en l'utilisant quotidiennement j'aurais certainement besoin de votre aide pour faire mes choix aux mieux parmi toutes les infos du forum.
Dans un premier temps je pense qu'il faut lui mettre des skis de protections si quelqu'un a ça en réserve ou les plans pour voir s'il met possible de les réaliser moi même.
Supprimer la vanne EGR
Ensuite une rehausse j'opterai pour du Koni Heavytrack Raid en amortos ou Bilstein et Eibach +45 en ressort par rapport au différent sujet...
Puis les pneus j'hésite a garder les jantes d'origine et mettre des pneus all terrain ou prendre un autre setup avec des bfg mud en 265 75 16 mais qui ne respecte plus les dimensions constructeur...
Ensuite viendra l'aménagement intérieur et la si vous avez déjà des plans de réalisation je suis preneur.
Voila si vous pouviez me donner vos avis car je débarque dans se monde.
- zounours63
re: Mon pajero
Excellente idée le blindage. Dégage les marches pieds et mets des tubes
Mini 6, 8 c'est bien pour l'Alu
Si tu es bricoleur ça se fait bien, le seul truc pénible c'est pour le cintrage des plaques mais un serrurier industriel peut te faire ça
- nissanterrano
re: Mon pajero
- erikson
- Date d’inscription : octobre 2010
re: Mon pajero
re: Mon pajero
J'ai trouvé des jantes tôle pas trop chère et je voulais votre avis.
C'est sur le site accessoires4x4.ch que j'ai trouvé des jantes en 16x7 ET30
Voici le lien : http://www.accessoires4x4.ch/fr/jante-acier-modele-triangular-/82-jantes-triangular-toyota-nissan-mitsubishi-6-x-1397.html
Ce site est il fiable ?
Pensez vous que l'ET de 30 ne vas pas faire trop ressortir le pneu ?
- idefix
- Banni
re: Mon pajero
A condition que les jantes 16x7 ET 30mm se montent ( à vérifier !) l'écart est donc de 16mm
- loulou33
re: Mon pajero
Le site est fiable et il y a du monde au bout du tel pour conseil et régler les problèmesGuesus a écrit :Merci pour votre accueil.
