[Défauts moteur] Nissan Terrano II - Le moteur coupe soudainement pendant que je roule
Cela se produit à n'importe quelle vitesse. Le voyant moteur s'allume.
Mon garagiste se prend la tête dessus, il a changé l'électrovanne en vain.
Il a ensuite effectué un branchement relié à l'allume cigare, si le moteur coupe, je branche et ça repart directement.
Chez Nissan ils ont dit que cela venait de la carte électronique mais qu' ils ne fabriquaient plus cette série et que le 4*4 était donc bon pour la casse. Il a juste 150 000 km et est en parfait état....
Merci à ceux qui prendront le temps de me venir en aide.
- dede83
- Banni
re: Nissan Terrano II - Le moteur coupe soudainement pendant que je roule
- Rem's
Ca va être un peu court pour t'aider à cibler les éventuels problèmes....
Il fonctionne bien par ailleurs ? démarrage Ok ? pas de fumée ? circuit de gasoil/Filtre à gasoil OK ? Qu'a ressorti comme code défaut le diag électronique ? fonctionnement de l'EGR ? état du débitmètre ? ... ...
- dede83
- Banni
Par contre par moment, lorsque je roule depuis au moins 1 heure, il y a parfois un odeur de "caramel brulé", mais aucune traces de fuite....
Je vais demander à mon garagiste le code défaut sur le diagnostic.
Merci!
- Tanguy
le même problème m' est arrivé et il s' agissait du "roto-contact" du neiman qui , avec le temps et le poids des clefs du porte-clefs , avait pris du jeu d' ou un mauvais contact qui apparaissait au bout d' un certain temps de roulage
en roulant , je coupais et remettais le contact et zou c' était bon
qq fois , le simple fait de toucher à la clef de contact le moteur coupait , mais le tableau de bord et tout le reste restait en fonction !
a voir de ce côté , peut-être ??
- didi
pour info c'est un 2,7L
pour info, c'est mieux de le mettre dans ta signature
- KAT
- Date d’inscription : avril 2009
- edefaverney
+1 pour Tanguy!
+1 pour Didi!
Balle au centre!
S'il te plait donne nous plus de détails sur ton T2: année, km, modèle, avec ou sans EGR et ce que tu as déjà remplacé!!!
Manu
