Amorto Range Rover...
- pourquoi2b
- Le Ravi
- Date d’inscription : janvier 2010
Il a acheté un Reureu, 200tdi....
Il a reçu 4 amorto réglable....
On peut les changer nous même?
C est compliqué? Qu est qui faut comme matos?
- floflo68
- 4x4 : toyota Hilux
re: Amorto Range Rover...
C'est pas + dur que de changer une roue...
- voyagenland
- Date d’inscription : août 2013
absolument pas compliqué et aucun matos spécifique.
a l'avant tu les sors en sortant les chapelles(4 vis) plus deux écrous par amorto et a l’arrière deux écrous.
prévoir le changement des silentblocs par des neufs si pas fournis avec amorto,c'est mieux tant qu'a faire.
- floflo68
le Christkindl est passé!?Il a reçu 4 amorto réglable....
- Klug
- VIP
Si on décide de démonter les chapelles, prévoir le "turret ring" (le truc qui tient la chapelle) et ses écrous de rechange, parce qu'il y a 90% de chance que ça pète au démontage.
"légèrement soupe au lait"
110-HCPU-CR
+ 1Klug a écrit :Sortir les chapelles à l'avant n'est pas obligatoire, on peut aussi simplement dévisser l'amorto en haut et en bas puis le sortir par le bas.
Vu les prix anglais il vaut mieux mettre du neuf :
- voyagenland
aprés chaqu'un fait comme il le sent!
- Klug
- VIP
Ca permet de sortir le ressort sans le compresser donc sans outil qui va bien (ou sangle comme un goret).
- voyagenland
never mind!
- floflo68
quant t'as les doigts dans les ressort t'a pas envie qu'il debande
