problème boite a vitesse
damiancfc
Date d’inscription : novembre 2013
Message par damiancfc »
Bonjour j'ai un petit soucis avec mon zuki. En faite quand je passe la marche arrière elle claque mais sa ne le fait pas tout le temps, si je remet un coup d'embrayage sa ne le fait plus et si j'en remet un sa claque sa peut venir de lembrayage? Merci
ttmavie
re: problème boite a vitesse
Message par ttmavie »
90% que se soit l'embrayage ;)
Par contre normalement ça le ferais aussi sur les autres vitesse, du coup je doute de mon pourcentage :D
Ouitara
Message par Ouitara »
possible saloperies dans la gaine du câble et/ou le câble en train de s'effilocher dans la gaine :(
dans le cas de la " merde " :lol: y faire rentrer a l'interrieur du " wd40 " produit magique , mais du GO peu aussi faire l'affaire ;)
alexsam
Message par alexsam »
Oui, ça ne débrayé plus assez.
Ça craque en marche arrière seulement car en marche avant, les synchros encaissent la différence...
damiancfc
Merci de vos reponce. Bien quand j embraye sa graisse légèrement et le petit soufflet poussière ces cassé donc je vais d'abord essayer le wd40 après je verrai merci les amis =)
damiancfc
Je viens de voir les embrayages. Il y a un kit calmini renforcer es quesa ne serait pas mieux ?
alexsam
Avant ça, je pense que simplement retendre ton câble serait un bon début... Tant que ça ne patine pas, c'est que l'embrayage est bon...
millepate
Message par millepate »
alexsam a écrit :Avant ça, je pense que simplement retendre ton câble serait un bon début... Tant que ça ne patine pas, c'est que l'embrayage est bon...
J'suis d'accord avec toi !!! :)
Un bon nettoyage du câble au degripans, puis un un bon graissage :cool:
dic28
Message par dic28 »
ok pour le nettoyage et la tension mais ca peut egalement etre une buté, un mecanisme ou encore la fourchettre qui soit HS ;)
cedric
