probleme voyant batterie
Modérateur : vincent sch
- guich02
je monte à 3000 tours et là le voyant s'eteind si je reviens en dessous de 1000 il se rallume.
J'ai pris la tension batterie 12.4 moteur eteind et 12.3 moteur tournant.
je pense que c'est l'alternateur qui est en cause, mais dois je le changer ou simplement changer une pièce.
merci pour vos réponses.
le fronteriste
re: probleme voyant batterie
Bernard_83
+ 150 000 change tout en échange standard chez un électricien auto tu reparts avec du neuf .
c'est caractéristique de l'usure des charbons , donc risque de collecteur creusé.
- guich02
le fronteriste
- Max_74
- Date d’inscription : décembre 2009
Il n'y a pas que l'alternateur à vérifier, il y a le circuit de régulation.
Il faudrait que tu te branches sur l'alternateur avant le pont de diode et tu liras des valeurs en alternatif.
Je ne connais pas cette voiture mais il peut y avoir des problèmes sur certains modèles.
A faire vérifier avant par un électricien voiture si tu ne sais pas faire.
La tension de charge devrait être d'au moins 13.8V à 14.4 V selon les voitures.
Avant dernière vérification. Nettoyage de tes cosses et de l'intérieur des bornes batteries... ca peut aussi venir de ca. (J'ai eu le cas sur mon toy)
Max
- guich02
le fronteriste
- guich02
Avez vous ds sites à me proposer
merci
le fronteriste
- guich02
y'a plus qu'a attendre la voiture jaune.
le fronteriste
- guich02
le fronteriste
Bernard_83
Coolguich02 a écrit :l'alternateur est en place. tous marche nickel
