demarrage laborieux kzj
demoorl
Message par demoorl »
Hello les toyotiens,
Apres 16 ans de loyaux services, mon moteur met 4 a 5 sec a demarrer. Demarreur en forme.
Dans quel ordre chercher? J ai lu les posts . Mais je voudrai confirmer.
J ai rechargé les batteries qui ont 4 ans mais ca pas l air d etre cela
J ai changé le filtre gasoil. Pas ca.
1, tension batterie a l effort, remplacer. ? Elles ont 4ans . Deux 100A
2, bougies préchauffage. Mesure resistance, changer?
3, prises d air ligne gasoil, mais où? J ai pompe le gasoil a la main mais ca
N a pas marché mieux.
Grrrr me revoilà dans une nouvelle aventure technique.
Sinon je content de vous retrouver. Pas de reveillon cassoulet pinard cette année. ?
Laurent
Lorenzo
KZJ95 - 3.0 TD 98 - VX
RS
re: demarrage laborieux kzj
Message par RS »
Je suis pas un pro en méca, il faut appeler chef Dédé, mais peut être tes injecteurs ou une légère prie d'air dans le circuit de GO
Pour arriver à bon port, rien ne sert de courir, il faut juste partir en Toy !!!
prado74
Message par prado74 »
combien de kms ?
Bougies de chauffe ou injecteurs à vérifier .
roussje
Message par roussje »
J avais eu cela sur mon KZJ, et plus aucun problème après le changement des bougies de préchauffage (facile à faire soi même). ;)
demoorl
Bon demain je teste le voltage sur les bougies et leur resistance.
Km? 283000 et d origine.
Pour les bougies du fond, cote pare brise, j ai pas le choix de demonter la pipe d admission d air je suppose,
Suite au prochain épisode.
Lorenzo
matIV
Message par matIV »
demoorl a écrit :Bon demain je teste le voltage sur les bougies et leur resistance.
Non, pas besoin de poser la pipe.
Avec de menus doigts (gnii) ça passe! ;)
prends la tension des batterie a vide et pendant l action du demarreur
lebjac
Message par lebjac »
Avant de rechanger tes bougies de préchauf essaies de les alimenter en direct 2 à 3 secondes, si il démarre bien = relais temporisateur HS. ;)
demoorl
gagnant : durite reservoir
Bon , voila le bilan :
Durite sortie reservoir cuite archi cuite on dirait des merguez tellement elles suientent. J avais plus que 10v au batteries aussi.
Quelqu connait le diametre pour la petite durite. La grosse fais 8.0 mm interieure.
La petite j hesite entre 5.0 et 6.0.
Lorenzo
Lorenzo
vauban.59
Message par vauban.59 »
[MAP][/MAP]Bonjour, j'avais du mal aussi, remplacer batterie,les deux,tout est rentré dans l'ordre.
