Pour le Y60 j'ai utilise le bloc inclonometre comme support
- demontage de la partie basse du dit support que je perce au plus large et ou je glisse 2 vis
et je fixe l'ensemble avec 2 vis papillons comme ca ca reste amovible
Donc la suite en image
les vis papillons en place sur le bloc inclinometre
preparation de la CB une vue de la patte de fixation au point de suspension d'origine, 1 petite equerre de chaque coté
une vue du support de micro et de l'autre patte de fixation
Une vue des entretoises de vis du fait de la faible profondeur des trous existants sur la cb
Une fois en place
Comme vous pouvez le constater pas de pb de retrovision
avec le micro
le cable d'antenne passe entre le pare soleil et le ciel de toit et il me reste le pb de l'alim
Voila j'espère que ca vous donne des pistes pour vos réalisations
