HDJ 100 joint spi boite transfert
Modérateurs : cedricfred, Pat
Je dois faire procéder au remplacement du joint spi de ma boite de transfert (coté avant) suite à une fuite de ce dernier.
Toyota m'annonce entre 4 et 5 heures de M/O avec dépose de la boite de transfert.
Je pensais que le remplacement pouvait se faire sans déposer la boite, mais seulement la cloche.
Quelqu'un a une expérience ou une idée à ce sujet ? Pour un joint à 17 € ça fait un peu mal au bide....
Merci.
HDJ 100
- platplat
re: HDJ 100 joint spi boite transfert
- NICOTOY60
Oui en effet il s'agit bien du joint de sortie de boîte celui se trouvant sous la tulipe de laquelle part l'arbre de transmission allant au pont avant.
Merci.
HDJ 100
Il y a les 4 boulons de l'arbre
Le boulon de la tulipe
Et sortir le spi pour remettre le neuf.
J'ai trouvé des photos sur le net.
Il y a la traverse a démonter et soutenir la boite, donc 4 boulon en plus.
