Roue secours 4x4 permanent
jnf80
Message par jnf80 »
Salut
Lorsqu'on a un 4x4 comme le L200 et qu'on doive utiliser la roue de secours il est préférable de la mettre à l'avant et de rouler en 2 roues motrices, quand la roue de secours a une taille différente
Lorsqu'on a un 4x4 permanent, qu'est ce que ca donnerait si on roulait avec une roue de secours différente ? Le coup classique les 4 roues muds et la roue de secours en pneu de ville avec 5 cm de plus
re: Roue secours 4x4 permanent
Te faut une rds identique aux 4 autres.
Sur un non permanent, oui a l'AV et a réparer de suite (pas léagal), mais c'est quand même mieux d'avoir 5 pneus identiques ;)
jf1sf5
Message par jf1sf5 »
Sur un permanent, ça dépend du type de différentiel central, en tout cas sur un différentiel central à visco-coupleur, il faut 4 roues de même diamètre, donc roue de secours identique (tolérance circonférence +/- 5%). Si la roue de secours a un diamètre trop différent et qu'il n'y a pas d'autre solution, il ne faut pas rouler à plus de 50 km/h afin d'éviter une trop grande différence de rotation entre l'avant et l'arrière ce qui engendrerait une surchauffe de l'huile silicone contenue dans ce type de différentiel, donc blocage et casse... :(
Il y a encore une autre solution provisoire qui consiste à dégonfler ou sur-gonfler le ou les pneus afin d'obtenir le même rayon sous charge.
Pour ce qui est d'un différentiel central type Haldex, faut demander à un spécialiste ;)
Subversive...
Le L200, c'est un permanent? :hein:
jf1sf5
Oui et non !
Non si il n'est pas équipé de la Superselect et oui si il en est équipé et mis en 4x4 permanent...mais non si il est mis juste en propulsion !
Subversive...
Donc c'est pas un permanent. ;)
jnf80
Message par jnf80 »
Non, ce n'est pas pour le L200, le L200 était à tire d'exemple pour rouler en 4x2
C'est pour un Hummer H3 de 2005
jf1sf5
Mais un H3, c'est pas un permanent, donc pas de soucis, roue de secours devant ;)
Subversive...
jf1sf5
D'ailleurs, il y a un "vieux" pickup qui est un 4x4 permanent, le Dodge W200 '76-'80 (environ)
Subversive...
