Pompe à huile HS or not HS
lamyfr
Date d’inscription : août 2014
Message par lamyfr »
Ça y est mon 3.0L tourne de nouveau après un serrage , j'ai réussi à le débloquer et à le faire fonctionner , mon KZJ70 roule de nouveau z :roll: content je suis...... :clap:
Par contre la pression d'huile est bien monte au début puis maintenant fini aucune variation quand j'accélère et de nouveau méchant claquement dans le moteur comme il l'a fait juste avant de serrer :cry: :cry:
Je penche pour un problème de lubrification qu'en dites vous ?
Je suis bloqué je crois :~:
Help !!!!!
re: Pompe à huile HS or not HS
Pompe a huile HS, bielle coulée, moteur mort. :(
Je comprends pas... :hein:
Ton moteur a bloqué, serré, tu as reussi a le debloquer, et t'es parti faire un tour avec sans faire les controles d'usage ?? :hein:
znoliv
Message par znoliv »
Il a fait les incantations et aspergé le moteur d'eau bénite. ?. Ca aurai du le faire...... :D
znoliv.
verifier l huile et l eau c est plus efficace pour un moteur :diable: :diable: :diable:
lamyfr
Merci mais les sarcasmes je m'en passerais bien :malade:
Par contre il n'y a que la pompe a huile que je n'ai pas vérifier : j'ai demonté le moteur , sorti les pistons serrés (2 sur 4), je pensais que le serrage venait du colmatage de ma crépine du aux coussinets en miettes que j'ai trouve ( 250 000 bornes) il y en avait plein partout des copeaux. Donc changement des coussinets , remontage moteur complet ,joint de culasse , distribution ( remise en forme quoi) mise a niveau tous les liquides : huiile , eau,...etc...
Demarrage au quart de tour de la bestiole , il a bien tourné pendant 1/4 d'heure , puis essai sur la route , la pression d'huile assez basse mais après 2 km nouveau claquement :(
Donc je penchais pour un manque de lubrification
merci pour vos diagnostiques éclairé :roll: :clap: :clap:
desolé pour les sarcasmes mais c est nerveux :lol: :lol: :lol: :lol:
parce que ici avec gaston on se tue les doigts a expliquer ce qu il faut faire dans ce cas la :devil:
de plus j ai déjà écris que si gros frais de réfection moteur il fallait changer la pompe a huile si les kil avaient dépassé les 120.000
parce que 300 euros de plus si tu as deja mis pres de 1000 ben c est pas enorme et aumoins tu part sur une base saine
tu as controler les cotes du vilo :hein:
tu as soufflé tous les conduits a l air comprimé y compris dans le vilo :hein:
toute façon
malheureusement
tu as tout a recommencer
gaston26
Message par gaston26 »
lamyfr a écrit :Merci mais les sarcasmes je m'en passerais bien :malade:
quels sont les controles et rectifs effectués?
et surtout pieces changés?
parce que serré pour moi c'est vilo,cylindres a controler et sure a changé voir rectifier,ensuite pistons voir bielles a changé,POMPE A HUILE....NETTOYAGE TOUT CONDUIT!
et en dernier le haut moteur a controler,si le bas hs le haut a morfler
GASTON26 FOR EVER!!!!!
Tain, on croirait lire Heckle et Jeckle. :D
