frontera 2.5tds manque puissance
Modérateur : vincent sch
ricocarpe
- Date d’inscription : novembre 2013
J'ai eu d'un seul coup en roulant un manque de puissance à partir des 2000 tours.
J'ai supprimé la vanne egr et rien.
Le moteur monte dans les tours mais il peine en puissance ce n'est pas comme avant.
J'ai lu qu'il fallait regarder les petites durites du turbo mais je n'en vois pas par dessus il faut se glisser en dessous ?
Je dois regarder quoi encore svp ?
Merci à tous pour votre aide
steph35
re: frontera 2.5tds manque puissance
un 2.5................c'est passage au diag...........l elm devrait etre vendu avec la bete
ton moteur est en sécurité mais tous les défauts n'allument pas forcément le voyant.
la majorité du temps .............ce sont des conneries ou des plantages de l 'electronique
apres, il peut exister des pannes sévères comme débimetre ou injecteur pilote (le voyant s'allumerait) mais il y a tres tres peu de capteurs reliés a l electronique sur le
2.5.
par contre.........il faut les effacer
- Méca06
- Date d’inscription : août 2014
effectivement, le 2,5 se met en sécurité dès qu'un code défaut est enregisté
faire un diag et supprimer les défauts
problèmes rencontrés: débit mètre d'air rarement, capteur de tour moteur, pression gas oil dans pompe injection,
généralement cette panne surviens si on débranche la connexion ronde de la pompe
Méca06
ricocarpe
ricocarpe
steph35
vont te faire banquer, attendre et te déprimer............et pis........zi connaissent généralement pas bezef sur le 2.5 (sorti que 2 ans..alors)
choisi plutôt 1 bon vieux garage généraliste avec du bon vieux matos.......ca suffira
- Méca06
perso j'ai un diag ordi, qui fait 98% du parc auto, avec mise à jour mensuel,ricocarpe a écrit :Comment se nomme celui que l'on peut acheter pour mon 2.5 et ou se trouve la prise svp.
je fais pas trop confiance aux bidules chinois
pour la pris elle se trouve sous tableau de bord derrière le boitier fusibles ou tu as l'ouverture capot
ricocarpe
ricocarpe
steph35
nan..........celle de l interieur habitacle..........coté genoux gauche.......penche toi en dessousricocarpe a écrit :Et ma boîte à fusil est sous le capot pour info
