A votre avis ça se répare ça?? c'est de l'alu, cassé suite à un choc par l'arrière sur le bol de pont, sur un jeep WJ....
soudage pont en aluminium
Modérateur : vincent sch
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- gaston26
re: soudage pont en aluminium
si c'est de l'apax ou autres merdes comme ca je dis non(enfin ca se soude mais c'est pourri)
parcontre bien degraisser,bien preparer la piece en creusant la fissure et soudure comme il faut
- valJeep
Arf, donc c'est pas automatique.... merdoum. vais essayer de voir sur les sites US, ou si bebop à déjà la réponsegaston26 a écrit :tout depend de l'alu
- valJeep
http://www.cherokeeforum.com/f5/so-what ... 4-a-50020/
- greg 74
- beurk
JMTT
ce soir BRK est diplomate ....beurk a écrit :Il est mort ton pont.
Ce qui parait plus compliqué, c'est que la fissure est bien traversante (l'huile fuit). Alors la soudure devrait l'être aussi. D'où bonne préparation des surfaces extérieures (ce doit être faisable en démontant le pont). Mais si'l faut aussi faire par l'intérieur, tout de suite cela deviendrait scabreux.
En tout cas, il te faut un expert dans la soudure alu pour être sûr d'avoir une pièce résistante.
Le changer contre un d'occaz, cela semble plus simple et plus sûr.
- Rem's
- valJeep
nan, j'étais engagé dans une sablière, je pouvais pas monter la suite de la piste, donc marche arrière jusqu'a l'embranchement précédent, et vu le sable j'avais un bon filet de gaz....Roberto_Rems a écrit :T'avais décidé d'attaquer la piste à fond de marche arrière pour corser l'exercice ou bien![]()
