probleme au demarrage!!!
Modérateur : této
bbh73
Message par bbh73 »
tout d'abord bonjour a ceux qui me liront!
j'ai un probleme au démarrage avec mon frontera 2.5 tds
en effet j'ai changé mon filtre a gazoil, mes 4 bougies de chauffe, et lorsque je démarre apres une longue interruption! (24 heures),avant que l'explosion ne se fasse au niveau de mon moteur cela met un certain temps voire plusieurs minutes!
j'ai deja essaye de pomper le gazoil avec la pompe au niveau du filtre,mais la non plus! rien n'y fait.
je precise aussi que lorsque celle ci a enfin demarré,le probleme n'apparait plus.
merci de bien vouloir me donner des infos si vous en avez!d'avance merci!
domdom
Localisation : seine et marne,membre de l'association free forum 4x4
Re: probleme au demarrage!!!
Message par domdom »
bbh73 a écrit :tout d'abord bonjour a ceux qui me liront!
salut bbh73
et personne ne te repond :!:
perso j'ai les mêmes problemes mais uniquement quand il fait froid , et je n'arrive pas a trouver :grr:
a+
domdom
domdom en tt ,capable du pire comme du meilleur,mais c'est quand même dans le pire qu'il est le meilleur (M.C)
bbh73
re: probleme au demarrage!!!
Message par bbh73 »
salut a toi et merci de m'avoir repondu ! effectivement je ne l'avais pas precise ,mais le moteur a du mal a demarrer l'orsqu"il fait froid!!!
et mes injecteurs on ete tarrés??? :(
un copain ma conseille de mettre un clapet anti retour pour le gazoil entre la pompe d'amorssage et la pompe d'injection!!!??peut t'etre est ce cela la solution.... :ange:
2.2DTI-limited
Message par 2.2DTI-limited »
Et la compression? As-tu fais vérifié ton taux sur chaque cylindre ?
Qu'en est-il si tu impulse un peu de start pilot ?
Frontera quelle gueule !
bbh73
Message par bbh73 »
et bien si je met du star pilote elle demarre au quart de tour!
domdom
salut
quand j'ammorce a la main en ouvrant la purge ça va un peu mieux :!:
bougies prechauf neuves , injecteur neufs , baterie neuve , toutes les durites de GO neuves , je tourne en rond :grr:
dès que le moteur a demarré , je peux couper le contact et recommencer , et là je démarre au quart de tour :?: :?:
si les compressions n'etaient pas OK il ne redémarerait pas aussi bien aussi vite ;)
chez opel , ils n'ont pas de solutions car ils ne peuvent pas chercher puisqu'une fois démarré tout va bien.ils ne disposent que des quelques secondes(ou minutes) de non-démarrage pour essayer de localiser le probleme :~:
alors si quelqu'un a une IDEE je suis preneur aussi :idée:
a+
domdom
bbh73
Message par bbh73 »
:idée: je vois que lon a le meme probleme, donc je reste sur mon idée de clapet anti retour entre la pompe manuelle(filtre a gazoil) et la pompe a injection :)
merci!!
ps:toutes les idées sont les biens venus: :)
domdom
bbh73 a écrit : :idée: je vois que lon a le meme probleme, donc je reste sur mon idée de clapet anti retour entre la pompe manuelle(filtre a gazoil) et la pompe a injection :)
merci!!
l'idée est plutôt bonne :idée:
je vais même attendre que tu le fasses pour savoir si ça marche :D :D
n'oublie pas de prendre des notes , j'en aurais besoins :idée: :D :D
a+
domdom
bbh73
Message par bbh73 »
:idée: he bien promis si cela fonctionne! tu en sera le premier averti.
croisons les doigts ;) s
frontera.974
Message par frontera.974 »
Salut !
Alors, moi j'ai eu le même pb avec mon frontera 2.2dti. J'ai mis un clapet ant-retour de Go mais cela n'a rien changé, toujours pb de demarrage a froid... La solution je l'ai trouvé sur le forum (merci encore à tous !!!) Alors le pb c'était toutes les durites de retour Go sur les injecteurs qui étaient abîmées. Depuis plus de pb !!!!!
