Entretien moteur de treuil
beurk
Message par beurk »
Hello la foule,
Je viens d'ouvrir mon moteur de treuil est c'est pas joli, joli à l'intérieur.
Les roulements font un bruit de biscottes et les charbons sont HS.
Mis à par ce remplacement d'organes d'usure, est-il recommandé d'étancher le bloc moteur?
leon_pp
Date d’inscription : novembre 2013
re: Entretien moteur de treuil
Message par leon_pp »
L'etanchéité c'est bien mais ca a des limites.
Dans l'industrie on y fait tres attention car une fois que l'eau rentre dans qqchose de relativement étanche ben ca ressort plus .....
pate a ouinj
Max_74
Message par Max_74 »
Change les élément usés puis un bon trempage dans du gasoil.... et il est tout neuf !
du coup faut pas le rendre trop étanche... :diable:
J'ai "ressucité" un treuil électrique de cette façon...
JK Unlimited CRD BVM
will@
Message par will@ »
Bebop a écrit :passe le ouinj
dit donc ! c'est quoi c'bordel chaton?! :diable: :D
un bleu qui roule en vert
beurk
Message par beurk »
leon_pp a écrit :L'etanchéité c'est bien mais ca a des limites.
Je plussoie.
Bebop a écrit :pate a ouinj
:D si c'est du p'neu....ça va pas le faire
Trêve de plaisanteries, en plus de changer les roulements, je mettrais pas pâte sans serrer dans un premier temps, puis je visserai complètement une fois durcie.
beurk
Message par beurk »
petit up,
- pour le moteur se sera joint + mise à l'air (merci L'air :D ) + flexible dans l'habitacle moteur
- pour le carter moto-réducteur, ce sera graisseur + mise à l'air courte (merci L'air :D encore)
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
exactement ! et l'air transporte de l'eau ! moi je ferai le contraire des trous avec une grille pour permettre le rinçage a l'eau claire , c'est la boue qui ruine les éléments internes.
beurk
Message par beurk »
Bernard_83 a écrit :exactement ! et l'air transporte de l'eau ! moi je ferai le contraire des trous avec une grille pour permettre le rinçage a l'eau claire , c'est la boue qui ruine les éléments internes.
J'y ai pensé, mais les balais ne vont pas apprécier l'exposition à la poussière + eau.
Je préfère une mise à l'aire + une étanchéité, quitte à mettre un raccord rapide pour insuffler de l'air son pression afin d’expulser la condensation
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
salut , un treuil , c'est bien , mais ils demandent de l'entretien , il faut régulièrement le démonter / nettoyer / graisser ............ ;)
