LDR kzj 90
Modérateur : vincent sch
LDR kzj 90
j'aurais besoins d'aide concernant mon toy serie 9
il s'agit d'un kzj 90 bva 1999moteur 1kzte affichant 255000 kms
mon soucis est le suivant :
Je rajoute toutes les semaines du ldr ( liquide de refroidissement ) dans le soit disant vase d'expansion qui n'en est pas un.
Mon radiateur est neuf.
l'aiguille de température ne monte jamais au dessus de la moitié ( elle reste légèrement en dessous )
Pourtant quand je roule, ce meme radiateur est bouillant meme après un court déplacement environ 5 km.
Je n'ai pas de fuite de ldr sous la voiture.
Qu'en pensez vous ?
merci pour vos commentaires
- dede83
- Banni
re: LDR kzj 90
change bouchon de radiateur et calorstat
sache nez en moins
que tu est pil poil dans les bonnes année pour un échange culasse
bien que très rare sur une boitoto
re: LDR kzj 90
effectivement je vais commencer par faire changer le calorstat et le bouchon du radiateur
esperant que ce soit que ca !!!
- NICOTOY60
re: LDR kzj 90
salut , le calorstat et le bouchon de radiateur , jamais plus de 3 ans ...................momo_velo a écrit :merci
et pourquoi le vase d'expansion ne serait pas un vase d'expansion ??????????
- Pat
re: LDR kzj 90
et pourquoi ne pas avoir profiter pour changer le bouchon et le calorstat en même temps, ca aurait été plus sérieux...
Perso tous les 5 ans, avec toutes les courroies, comme çà on ne se salit qu'une fois les mains
- NICOTOY60
re: LDR kzj 90
je doit le faire là .............Pat a écrit :Faudrait savoir pourquoi le radiateur a été changé ? on s'est apercu d'une surchauffe ou il a pris un cailloux
Perso tous les 5 ans, avec toutes les courroies, comme çà on ne se salit qu'une fois les mains![]()
re: LDR kzj 90
ce n'est pas un vas d'expansion sur le serie 9 en kz, il s'agit simplement d'une réserve de ldr qu'il prend si il en manque, ou qu'il rejette si il y en a trop, en effet ce réservoir n'est pas sous pression, meme quand le toy est chaud on l'ouvre sans soucis.
Pourquoi un radiateur neuf : je ne sais pas, j'ai acht le toy comme ca, pas d'historique a ce niveau la, je ne sais pas si le calorstat a ete changé !!!
Apparement le bouchon de reservoir lui est neuf comme le radiateur.
re: LDR kzj 90
pouvez vous me dire ou il est svp
une photo a l'appui serait bienvenue
- Pat
re: LDR kzj 90
faut démonter les 3 vis qui tiennent cette pipe sur le bloc et le calorstat est entre les deux
Il te faut si possible une clé à cardan, c'est plus pratique pour la vis du fond, et n'oublie pas le joint du calorstat, pas souvent livré avec
Faudra sans doute passer un bout de cable electrique et tirer d'un coup sec pour le décoller
Pour la photo, ca me parait peu difficile car peu visible à cet endroit
