Aide pour refaire un moteur lj 70
max24
Date d’inscription : août 2014
Message par max24 »
Bonjours
Je me présente je m’appelle maxime et je vis en dordogne.
Je suis a la recherche de personne qui refont des moteur toyota lj 70 ou qui connaisse des garages.
Car en Dordogne je trouve personne qui refont les moteur lj 70 ou en tous qu'a quand il veule il prenne le prix d'un toyota presque neuf.
Merci de bien vouloir m'aider et si je mais pas la rebique au bonne endroit désoler a l'avance car c'est la premier fois que je suis sur un forum.
bonne semaine
Knuck
re: Aide pour refaire un moteur lj 70
Message par Knuck »
Bonjour et bienvenue !
Je suis comme un peu comme toi je débute dans le monde du 4x4, et également dans la rénovation de mon moteur, perso j'ai du faire réaléser mon bloc cylindre suite à un segment cassé..
Tu veux faire quoi exactement sur le tien ?
cedricfred
Message par cedricfred »
Si ça peut vous aider...
viewtopic.php?t=95156-Reportage-Changem ... highlight=[Reportage]
max24
Message par max24 »
bonjours
Déjà merci de répondre a mon message et de m'aidé dans mon problème.
Je suis jeune et je connais pas du tout en mécanique mais si j'ai bien compris ce qui marche pas sur mon toyota et le troisième injecteur
et je sais pas si c'est réparable ou pas car je trouve personne qui connait assez bien pour me dire si on peut ou pas réparer ce problème
tof de l injecteur pour moi il se demonte
tu change les 4 nez
puis tarage des 4
4 joints pare flamme et c est bon
http://www.autodiesel13.com/pointe-d-in ... 15784.html
si tu trouve personne pour le faire
http://www.liron.fr/shop/category_71/In ... =cid%3D%26
prado74
Message par prado74 »
max24
Message par max24 »
merci beaucoup pour c est renseignement je vais m'en occuper des que je vais avoir un moment merci beaucoup en espérant que sa marche
a une prochaine
earl
Message par earl »
dede83 a écrit :tof de l injecteur pour moi il se demonte
tu change les 4 nez
puis tarage des 4
j'ai pas été ravi de liron ;)
earl
Message par earl »
max24 a écrit :Bonjours
bonne semaine
c'est normal que ce cher, c'est un travail qui nécessite beaucoup d'heures,et de pièces, pistons, coussinets, joints, contrôle de la culasse, des cylindres, si hors cote faut les réaléser, roder les soupapes, tarer les injecteurs, tec etc
ce travail est à la portée de n'importe quel mécano, mais si il applique le taux horaire normal, tu vas te faire démonter :no:
Knuck
Message par Knuck »
Si ça peut te donner un ordre d'idée, pour ma part:
Démontage du moteur fait par ma pomme donc pas de main d'oeuvre….
Pièces pour le refaire ( kit distrib, courroie accessoires, coussinets bielles +AAC, kit joints complète, filtres,disque d'embrayage, bougies préchauff) :environ 800€
Pose chemise et réalésage des 3 autres cylindres, echange préchambres de combustion, contrôle culasse, tarage injecteur avec changement des nez, 4 pistons en cotes réparation + segments : environ 1600€
Donc c'est vrai que je me suis posé la question pour un E/S du moteur mais c'est quand même plus cher que tout additionné…
Maintenant si tu veux le faire faire par un pro effectivement faut peut faire le calcul..
