[Frontera 2,2 DTI] Aiguille de temperature HELP HELP
Modérateur : této
Jim76
Message par Jim76 »
Aujourd hui, pendant ma sortie rando avec le club, mon front' s est mis a chauffer jusqu a 100 degres, j ai tout de suite eteint le moteur. Aussitot j ai remis le contact, aiguille a 85/88 degres donc normal mais quand j ai redemarrer aussitot remonter a 100, j ai roulé en mettant le chauffage, l aiguille est redescendu a 85/88, il est monté 3 fois en 15km de chemins, et des que je mettais le chauffage ou que je roulé a 70km/h sur route, la temperature redescendé a la normal
Le pire c est que l aiguille monte en fleche jusqu a 100 et redescent jusqu a la temperature normal
D apres vous, d ou cela peut venir ? Est t il possible que cela vienne du compteur ? Ou d une masse moteur qui me fait deliré l aiguille au TDB ? Une sonde temperature ?
PS: mes ventilos ne se declanchent pas mais, on les as tester en direct a partir du relas et ils fonctionnent
mich07
re: Aiguille de temperature HELP HELP
Message par mich07 »
Jim76 a écrit :Aujourd hui, pendant ma sortie rando avec le club, mon front' s est mis a chauffer jusqu a 100 degres, j ai tout de suite eteint le moteur. Aussitot j ai remis le contact, aiguille a 85/88 degres donc normal mais quand j ai redemarrer aussitot remonter a 100, j ai roulé en mettant le chauffage, l aiguille est redescendu a 85/88, il est monté 3 fois en 15km de chemins, et des que je mettais le chauffage ou que je roulé a 70km/h sur route, la temperature redescendé a la normal
Il faut verifier que ton calorstat declenche a la bonne température... ;)
Ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand, j'ai répondu heureux
J Lennon
Jim76
Message par Jim76 »
Tu sais ou il se trouve que calorstat ?
Jim76
Message par Jim76 »
Cela me parait bizarre que cela vienne du calorstat, car la temperature est a 100 moteur allumé, quand j'eteins et que je remet le contacte, l'aiguille est vers 85, et quand je rallume elle remonte a 100
Sa peut venir de la sonde qui deconne ? ou du compteur ?
Ca ressemble a un soucis électrique, ton (tes) ventillo devrait dejà tourner :hein:
Jim76
Message par Jim76 »
on as retirer le relais du ventilo et mis 2 fils en direct pour les tester, vitesse basse et vitesse haute OK
Donc cela peut venir de quoi ?
Calorstat ? thermocontact si il y en a un ?
Jim76
Message par Jim76 »
j'ai oublié de preciser
Pas de bouillonnement dans le bocal, niveau au maxi tout le temps
Normalement mes ventilos devraient se declencher mais c'est pas le cas donc indication au TDB fausse ou pb calorstat ou autre
PS: par contre quand je mets le chauffage, la temperature baisse et le chauffage marche + que tres bien
ange_remy
Message par ange_remy »
sais rien le 2.2 monte a 100 , moi sais tres souvent quand suis en4x4 es que sa roule doucement ,quand on prend la vitesse la température retombe , donc moi j ai virer le parbuffle (il etait casser ) et les longue portée viré elle etait hs , coter radiateur j ai réussi a les ecarter un peux ,
bien laver les radiateur quand on lave la voiture , apres chaque sortie je rince le radiateur pour faire tomber toute la merde a la station de lavage je le fait
si tes ventilo se lance pas a tout les coup lance la clim 10seconde pour lancer le ventilo
Jim76
Message par Jim76 »
Donc d'apres toi ange_remy, c'est normal qu il monte a 100 ? sachant qu hier en +, je roulais en queue de fil derriere 7 autres 4x4, il fesait pas loin des 30 degres a l'exterieur a l ombre, et on roulaita 20km/h quand le popel s'est mis a chauffer et il y avait pas mal de poussiere
Mais ce qu il est hallucinant c'est que l'aiguille est monté de 85 a 100 degres en 3 secondes
LILOU
chauffe
Message par LILOU »
mich07 a écrit :Il faut verifier que ton calorstat declenche a la bonne température... ;)
à mon avis c'est le calorstat, et c'est normal que le ventilo ne déclenche pas car si le calorstat reste fermé le circuit ne se fait pas par le radiateur.
or la sonde qui commande le ventilo se trouve sur le radiateur.
