PB electrique LJ73 (help) un electricien
maxirpm
Message par maxirpm »
j'ai un PB electrique
Ca ne vient pas des batteries
Le pb : Il y a un relais qui semble coller et decoller aussitot lors de la mise contact, je n'ai plus d'alimentation de la pendule, de l'autoradio et un alimentation tres breve de l'indication Filter lors de la mise du contact.
J'ai trouvé un relais derriere la batterie gauche (un fil qui vient de la batterie et un autre qui part au demarreur) c'est celui ci qui semble coller et se decoller aussitot, j'ai essayer de mettre les 2 gros fils en contacts, de demarrer mais rien ne change(pas de demarreur pas d'allumage des voyant tableau de bord et pendule)
j'ai aussi testé le contacteur dans l'habitacle tout est ok :bang: LJ73
merci d'avance
dourouni
re: PB electrique LJ73 (help) un electricien
Message par dourouni »
C'est peu etre un probleme de neiman :?:
maxirpm
no le neiman je l'ai controlé
