installation coupe batterie
- toy29
j'ai des coupe-batteries à installer sur mon BJ42
-un pour l'alimentation générale pour éviter des fuites de courant => je le branche sur la masse batterie?
et deux autres pour les treuils avant et arrière=> je les branche sur le +?
je suis en 24 volts avec un WARN 8274 et un RAMSEY PRO 8000
quel coupe batterie dois je prendre?
faut-il les installer au tableau de bord? là çà me ferait 6 gros câbles
ou au plus près des treuils et l'autre dans le compartiment moteur ou autre?
http://toy2942.skyrock.com/
- ttmavie
re: installation coupe batterie
Monté au plus prêt de la batterie pour limiter tout risques sur les câbles d'alim (25/carré)
Coupe batterie avec poignée escamotable, très judicieux.
Tu laisse la poignée bien en vu dans l'habitacle, comme ça tu est certain d'avoir sectionné ton circuit
[quote="toy29"][/quote]
- toy29
salut,ttmavie a écrit :Ca c'est mon coupe batterie 1 arrivée et 2 sorties pour les 2 treuils (AV et AR )
[ATTACH=CONFIG]77515[/ATTACH]
tu t'es pris sur le + des treuils pour les couper?
quelle capacité de coupure pour celui ci? et un lien ou l'acheter?
merci d'avance
- ttmavie
Soderep-Ecans EU21 PE SAE j 1171 Marine 150A continu 600A 10s
15€ magasin/garage de tracteur et machine agricole ( top qualité )
Tu neutralise le + c'est le câble à risque, le - ne présente aucun risque.
- toy29
salut,ttmavie a écrit :Référence du bidule
Tu neutralise le + c'est le câble à risque, le - ne présente aucun risque.![]()
ok merci
tu aurais stp un lien vers un magasin qui les vende?
- T0p4Ze
- Date d’inscription : octobre 2012
Maintenant en Vitara 8S cabriolet de 96
- ttmavie
Bien qu'il soit passé sous gaine renforcé je préfère neutraliser les 2 câbles d'alime au plus près de la batterie.
Du fait il se trouve dans le compartiment moteur.
Je ne verrouille pas mon capot je le pause simplement sans le claquer et il tient avec des attaches capot.
Comme ça j'accède très rapidement au coup-circuit.
- idefix
- Banni
C'est effectivement le plus judicieux.ttmavie a écrit : je préfère neutraliser les 2 câbles d'alime au plus près de la batterie.
- MG94
- 4x4 : Mercedes 280GE court, boîte auto
- dic28
- Date d’inscription : juillet 2009
ne me dis pas que tu coupe le cable du demarreur aussittmavie a écrit :Vrais mais.......
[ATTACH=CONFIG]77536[/ATTACH]
