pneus adaptés pour camion benne
yetifab
- Date d’inscription : juillet 2014
Je suis nouveau sur le forum et je n'ai pas de 4X4.
Pourtant je roule beaucoup sur des pistes caillouteuses ( et c'est rien de le dire !!) avec mon camion benne pour sortir du bois.
J'en ai marre de détruire mes pneus en coupant les flancs ou en arrachant des pavés de gomme.
Je recherche donc des pneus de 4X4 qui seraient adapté pour rouler chargé (indice de charge au moins 110) sur des pistes sèches et caillouteuses ?
mon camion est un renault mascott monté en 195 75 16.
Si les dimensions ne permettent pas de monter des pneus 4x4 je pense me faire un autre jeu de roues spécifiques pour rouler sur les pistes, dans ce cas je peux changer la taille à ma guise.
Mon camion tire très court (pont court) on peut donc augmenter la hauteur des flancs.
Au niveau des passages de roues je peux élargir de 4 cm sans problème.
Mes jantes sont en 5.5 par 16.
J'espère être clair.
Merci par avance pour votre aide.
- Jo49
re: pneus adaptés pour camion benne
Regarde en 205R16, tu trouveras ton bonheur
J'ai eu des Bridgestone ATD 694 en 110T sur le pick up... impec et grande longévité (80000)
XJ 4L gros pneus... vendu
- .manu 38
- baroudeur73
il a dit un Renault Mascot !.manu 38 a écrit :c est quoi comme camion en 16![]()
par contre fait gaffe il me semble que les pneus pour 4x4 ne monter sur un petit camion (un pote a monter des BF sur un Master) ça passe pas au contrôle
CRAZY TOY'S TLCA
- eric def 90 300 dti
dans la taille d'origine tu as pas grand chose voir même rien ....baroudeur73 a écrit :il a dit un Renault Mascot !
Pour le pneus 4X4 sur une camionnette cela pose pas de problemesi tu respectes
La taille homologuée
l'indice de charge
et le montage de même type sur l'ensemble
on peut pas 2 rechapés et 2 neufs
Pour le changement de taille
pneu d'origine 195/75/16: 698.9 mm
Propo de taille 205/80/16: 734.4 mm= +35.5 mm= HORS Tolérence
Autre taille
Ma propo de taille 215/70/16: 707.4 mm= +8.5 mm OK
Mais Là pas dans les IC on est sur du 100 .....
Il y a le Black Star (rechape au top et par 4)
215/85 R 16 GLOBE TROTTER IC= 110 IV= Q Dia 782 (Origine 698mm)
Mais Là aussi trop grand par rapport à l'homologation de ton véhicule
j'ai rien d'autre a te proposer
- baroudeur73
CRAZY TOY'S TLCA
yetifab
Donc si je comprends bien impossible de trouver un pneu adapté à mon usage en restant homologué.
C'est pourquoi je suis pret à investir dans un train de roues (6 et pas quatre...) spécifiques pour rouler sur les pistes.
Dans cette optique quels sont les modèles de pneus les plus adaptés ?
J'ai bien noté le bridgestone dueler AT en 205 r 16.
Vous l'avez sans doute compris, je recherche un pneu résistant aux coupures (pierres très tranchantes dans mon secteur) qui tienne bien la charge.
Eric parle de modification de diamètre hors tolérance.
Quelle est la tolérance maxi sur cette modification de diamètre ???
A bientot
- T0p4Ze
- Date d’inscription : octobre 2012
après faut voir avec mister éric son avis
Maintenant en Vitara 8S cabriolet de 96
Pour infoT0p4Ze a écrit :Salut apparemment chez fedima il y a des pneus TT dans tes dimensions http://www.fedimatyres.com/fr/tyres/commercial/for ou http://www.fedimatyres.com/fr/tyres/com ... /partner_1 ou encore chez mz ziarelli http://www.mzpneus.fr/schedaprodottocom ... idlingua=2 en revanche pour la charge
après faut voir avec mister éric son avis![]()
la deuxième marque on touche pas .....on est sur des qualité un poil limite dans la securité
de plus dans cette taille on trouve pas de carcasse de type 4X4 en 110 de charge Donc dans cette marque de rechapage on va avoir un profil de 4X4 avec une carcasse de camionnette ..........
pneu d'origine 195/75/16: 698.9 mm tolérance+/- 8mm de mémoireyetifab a écrit :merci pour vos réponses
A bientot
