rehausse runner
yoyotoys
Date d’inscription : juillet 2014
rehausse runner
Message par yoyotoys »
bsr, j'ai un Toyota runner 2.4l de 93 :)
j'aimerai mettre un body lift +6
et mettre des MUD km2 de chez BF en 33 / 9.5 / 15 . ou 33 / 10.5 / 15
j'aimerai savoir les modif a faire ?
et voir si les pneus ne vont pas frotter dans les passages de roues
merci de vos réponse
LA PASSION DU TOYS
Runner
re: rehausse runner
Message par Runner »
ben faut faire un body lift et une rehausse suspat! :D :D et puis chercher un peu aussi ya plein de conseilles et matos ici et ailleurs! :)
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
yoyotoys
re: rehausse runner
Runner a écrit :ben faut faire un body lift et une rehausse suspat! :D :D et puis chercher un peu aussi ya plein de conseilles et matos ici et ailleurs! :)
si je mais un kit body lift +6 et des pneu en 33 y a pas de souci de frottage dans les passage de roue alors ?
je peu monter sa, sans souci .
ou je suis obliger de mettre des suspension de rehausse .
et je cherche des conseille, mais je suis nouveaux sur le forum, donc c'est un peu compliquer de trouver
merci
LA PASSION DU TOYS
Runner
re: rehausse runner
yoyotoys a écrit :si je mais un kit body lift +6 et des pneu en 33 y a pas de souci de frottage dans les passage de roue alors ?
merci
de toute facon avec des 33 faudra des suspattes (surtout amorto) plus costo sinon ca va casser! (les roulements, les diverses biellettes à l’avant vont souffrir aussi) :D :D :D :D alors tant qu'a changer autant prendre du costo et la rehausse à l'avant se fera aussi avec des calles sur les triangles superieurs.
Sicut Aquila
Pat
re: rehausse runner
Message par Pat »
Le plus difficile, et cher, en montant des 33' sur un 2.4, sera de changer la culasse ou le moteur pour monter la première cote :D
Plus sérieusement, les roues en 33 et un bodylift, c'est prendre le probleme à l'envers sur un Runner, ca n'apporte que des inconvénients :no:
2 trucs :
Le 32 passe tout juste sur jantes d'origines, ou si tu change les jantes, du 235x85/16, juste en changeant les ressorts arriere par du +1' et retendre un peu l'avant ;)
Après cela, un body lift pourquoi pas, mais après la réhausse et pour +6cm, ce qui est beaucoup, va falloir à minima refixer le radiateur plus bas sur la caisse et prévoir quelques durites à rallonger, bref c'est se faire iech en commenceant par le plus pénible et inutile.
yoyotoys
re: rehausse runner
Pat a écrit :Le plus difficile, et cher, en montant des 33' sur un 2.4, sera de changer la culasse ou le moteur pour monter la première cote :D
2 trucs :
merci du renseignement donc le 32 serez l’idéal, et un body lift est inutile .
je vais regarder pour lui mettre un kit amortisseur +5
merci
LA PASSION DU TOYS
Pat
re: rehausse runner
Message par Pat »
Le 32, ca risque d'être coton à trouver de nos jours :no:
Soit tu prend du 31 en rechappé, si c'est pour la ballade c'est pas bien grave, et l'épaisseur de gomme rajoutée en fera visuellement un 32 :lol: , soit tu te dégote un jeu de roue d'occasion en 16' et monte du 235/85, le plus efficace, ou du 265x75/16 si tu veux du large ;) , mais c'est long à tirer pour un 2,4, et pas vraiment legal sur route :(
Sinon le 31 en bf mud est très bien adapté en usage loisir, et ca ne met pas les transmissions et le moteur à rude épreuve, ni n'augmente la consommation, et tu peux conserver l'attelage et monter une roue de secours de la même taille :D
VinceV8
Date d’inscription : mai 2006
re: rehausse runner
Message par VinceV8 »
Le 32" se trouve sans trop de problème mis à part que tu n'as que du 32x11,5x15 et très peu de choix en pneumatiques.
J'aurais mon Range!!
Pat
re: rehausse runner
Message par Pat »
Ca fait deux points importants quand même :D
32 est le grand max en diametre sans avoir à découper ou enlever les bavettes et autres passage d'aile qui frottent, à condition que le train avant soit bien réglé ( :D ), que la suspension ne soit pas affaissée et que les jantes aient largeur et déport nécessaire, c'est à dire pas les jantes de bases des versions sans élargisseur d'aile qui sont en 6 pouces de large seulement :malade:
Bonjour chez toi en passant ;)
yoyotoys
re: rehausse runner
Pat a écrit :Le 32, ca risque d'être coton à trouver de nos jours :no:
le truc qui a c'est que j'ai des belles jante alu, et je veux les garder, après point de vu consommation, se n'ai pas un problème.
et ce que je veux, c'est avoir + de garde au sol, donc si je monte en taille de pneu, je monte en garde et si je monte de trop je casse tous :hein:
je ne cherche pas la largeur mais la hauteur :)
c'est pour sa qu'a la basse je parlai de pneu en 33/9.5x15
au pire il faut que je trouve du 32/9.5x15 :)
et la en se moment je suis monter en 30/9.5x15
LA PASSION DU TOYS
