croisillon HS: conseil merci
Tompouce67
Message par Tompouce67 »
Salut à vous
Voilà cela fait deux jours qu'il y a un bruit strident emmenant de sous mon Defender :hein: .
Après avoir jeté un coup dessous ,j'ai constaté que le croisillon de l'arbre de trans avant côté boîte de transfert avait du jeu :( .
Donc voilà ma question comme j'ai pas la possibilité de réparé sur place (suis sur mon lieu de vacance) :est ce que je peux démonter tout simplement l'arbre et continuer de rouler.
Merci d'avance pour vos réponses
znoliv
re: croisillon HS: conseil merci
Message par znoliv »
T'es sûr du diagnostic? Un croisillon qui a du jeu ne fait pas un bruit "strident"... des claquements plutôt. ?
znoliv.
matt21
Message par matt21 »
On te l'a dit aux Zukdays Tompouce...! Fallait garder le Sam!!! ;) :D
Gilbert30
Message par Gilbert30 »
Pour ton croisillon, perso je roulerai comme ça (cela dit j'ai pas un Land:diable :) tu es à temps de le démonter si il en prend, à condition de ne pas faire du TT avec le seul pont arrière.
vive le trial
Tompouce67
Merci pour vos réponses
znoliv a écrit :T'es sûr du diagnostic? Un croisillon qui a du jeu ne fait pas un bruit "strident"... des celaquements plutôt. ?
Oui c'est ce que je me suis dit,mais je suis certain que le croisillon est foutu c'est le seul truc que j'ai pu vérifier pour l'instant,t'as une autre idée ?
matt21 a écrit :On te l'a dit aux Zukdays Tompouce...! Fallait garder le Sam!!! ;) :D
Oui mais je sais qu'il est entre de bonne mains ! :)
Je remonte samedi du Sud si jamais je tombe en panne ca sera près de chez toi..... :D ;) :)
Prépare tes bonnes bouteilles ...
Gilbert30 a écrit :Pour ton croisillon, perso je roulerai comme ça (cela dit j'ai pas un Land:diable :) tu es à temps de le démonter si il en prend, à condition de ne pas faire du TT avec le seul pont arrière.
TT c'est pas prévu mais j'ai quand pas mal de bornes à faire encore ,surtout le chemin du retour!
matt21
Pas de soucis Tompouce!! ;)
T'as essayé de rouler sans ton arbre avant pour etre sur de la provenance du bruit?
Tompouce67
matt21 a écrit :Pas de soucis Tompouce!! ;)
Merci Matthieu mais ca sera pas fait expres hein ! :D
Ben non pas encore pris le temps.J'étais entrain de voir ca avec Mme...reste que 3 jours avant de repartir de notre lieu de vacances. :cry:
alexsam
Message par alexsam »
si tu as du jeu, il vaut deja mieux rouler sans l'arbre pour eviter de casser quelque chose si le croisillon casse completement.
et en plus tu sera fixé sur l'origine du bruit ;)
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
alexsam a écrit :si tu as du jeu, il vaut deja mieux rouler sans l'arbre pour eviter de casser quelque chose si le croisillon casse completement.
Ouais, sauf que c'est un def, et qu'il vas faloir bloquer le central, si c'est possible en grandes!
Regardez ça!
jnf80
Message par jnf80 »
C'est un 4x4 permanent ? sur le L200 qui n'est pas permanent l'arbre avant ne tourne pas en 2 roues motrices donc pas génant mais là je sais pas
Toujours sur le L200, si je retirais l'arbre avant ca pisserait l'huile de la boite de transfert et vidanger puis rouler sans huile dedans je ne serais pas chaud :( même si elle tournerait dans le vide.
J'ai déja eu un croisillon avec du jeux ca ne siffle pas ca fait juste des cognements aux passages de vitesses ou au freinage
Enfin, j'espère pas dire trop de conneries ?
