Tonton la chance déconne!
Jarrod06
Date d’inscription : octobre 2013
Message par Jarrod06 »
Salut à tous
Voici mon probléme mon Sj 413 à passé l'hiver dehors, début de l'été j'essaye de le démarrer et la embrayage collé, un vieux me parle de la technique de la grosse pierre sur la pédale d'embrayage pendant un certain temps pour mettre le disque sous tension et débloquer le tout ( à priori cela marche sur sa 4l:lol :) .
Aprés plusieurs semaines à tester cette technique "douce", j'essaye de demarrer et rien n'a changer!!!
J'appel du renfort pour bouger tonton à la force des bras pour le placer dans une pente.
Pendant cette manoeuvre la personne dans l'habitacle a mis la BT en neutre.
Maintenant la BT est bloquée en neutre, on as enlever le levier de la BT pour voir mais il semble s'être désemboité il y a bien longtemps.
Aprés une longue discussion on me conseil de changer la BT et de tomber la boite pour voir la tete de l'embrayage...deux choses longues et couteuse
Que me conseillez vous?
vitarentais
re: Tonton la chance déconne!
Message par vitarentais »
Je ne suis pas un pro mais pour l'embrayage si tu a acces un peu verse du COCA on sait jamais, après pour la bt, regarde j'ai eu le soucis, une des tringles tourne et n'est donc plus en face, soit un tournevis, soit tu essaie en cherchant bien, tu devrais le repositionner, attention a ce que les petites encoches soient au bon emplacement et est ce que le chapeau qui se clipse soit en bon etat, au pire dépose des deux boîtes et tu sera plus a même de réparer, bonne recherche.
MIEUX AU TERRAIN QU'AU BOULOT
que c est ni long ni couteux :diable:
qu une fois le probleme de boite de transfert reglé tu demarre avec une vitesse enclanché et debrayé a fond ça devrais liberer l embrayage
will@
Message par will@ »
dede83 a écrit :que c est ni long ni couteux :diable:
tu m’ôte les mots des doigts mon cochon ! :D
un bleu qui roule en vert
Et changer la cuvette plastic sous le levier de BT qui est certainement très usé. :hein:
Jarrod06
Désolé de repondre que maintenant mais les orages ont eu raison de ma boxe!!
Dede j'ai essayé ta technique mais rien n'y fait l'embrayage ne bouge pas.
Demain je vais tenter la technique du tourne visse pour au moins essayer de débloquer la BT mais je pense que la meilleur solution est de le sortir de son terrain et de déposer BT et BV pour faire une remise à niveau de plus ca me permettra de mieux comprendre tous ca :)
Je vous tiens au courant si quelque chose change ou si j'ai d'autre question ;)
pseudo
Message par pseudo »
+1 ,à un endroit ou tu peux rouler et en faisant des accoups avec l'accelrateur en tenant débrayé , au bout d'un moment ça se décolera... ;)
fait des dizaines de fois.. :)
Jarrod06
Voila problème résolue un mélange de la technique de DEDE83 et entre deux tentatives on a prit une cale en bois et on tapé avec un marteau sur la BV tout en maintenant l'embrayage enfoncé et voila tonton est de nouveau sur roue!!! :D :D :D :D
