batterie runner 93
MIKA54
batterie runner 93
Message par MIKA54 »
salut a tous ,
je me pose une petite question sur mes batterie de mon runner (3l td ) les deux batteries servent pour le moteur ? ou alors une seulement et l'autre en batterie accesoire :hein:
Pat
re: batterie runner 93
Message par Pat »
Les deux batteries sont montées en parallèle, donc alimentent moteur et accessoires ensemble ;)
La raison est que tu a selon les marchés, une seule en 90 ou 95Ah ou 2 en 65 ou 70 Ah, pour plus de capacité dans nos pays froids :D
Runner
Message par Runner »
J'ai vu hier des Runner ou Hilux Surf avec une ou deux batteries! :D :D check ton Tel Pat! ;)
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
MIKA54
merci , je pensai pouvoir brancher un frigo sur une des batterie sans avoir de probleme pour repartir au bout de 4jours :p donc du coup il faut que je change d'idée :hein:
Pat
Message par Pat »
Ben tu peux mettre un coupe circuit pour isoler une des deux batteries et lui brancher le frigo dessus, il démarre très bien avec une seule lorsqu'on reste à des températures 'normales' et qu'elles sont pas trop vieilles et en bon état ;)
De plus, on a la place pour mettre des batteries plus grosses que l'origine; ca n'a pas que des avantages (elle mettent plus de temps à être à pleine charge donc en cas de petits trajets et si on roulent peu, leur durée de vie à la longue est plus courte, c'est plus lourd et evient pénible si on veut changer une ampoule sans tout démonter :D ) mais çà permet d'emmener 2x90ah sans soucis, ni bidouille ou empietement de place :)
