couleur des bougies
vad
couleur des bougies
Message par vad »
si je les démontes, j'en ai 3 de blanches et une de noire genre assez gras
ca veut dire quoi ?
re: couleur des bougies
Que ton cylindre bouffe de l'huile, le top c'est d'avoir des bougie crème.
vad
Message par vad »
pat 25 a écrit :Que ton cylindre bouffe de l'huile, le top c'est d'avoir des bougie crème.
et c le genre de truc on peut y faire qque chose ?
Aloïs
Message par Aloïs »
L'huile peut arriver dans les cylindres par 2 moyens : segments ou queues de soupapes. Si ton véhicule fume à l'accélération et à vitesse constante c'est plus probablement la segmentation alors que si il fume sur le frein moteur, un joint de queue de soupape serait defekt. Donc dépose culasse only si c'est aux soupapes, autrement cylindrée complète :(
Essaye d'abord de mettre de la W50, voir w60 (15W60) celà pourrait résoudre ton problème s'il n'est pas trop grave.
Bonne chance !
vad
Message par vad »
il fume tout le temps :D
c'est cher (ou compliqué) a refaire la segmentation ?
Aloïs
Message par Aloïs »
Il fume bleu ?
vad
Message par vad »
blanc il me semble
Aloïs
Message par Aloïs »
Je ne sais pas combien ça coûte et ça dépend du diagnostic : celà peut être aussi un cylindre rayé par exemple.
Tu peux le faire "à l'arrache" en ne remplaçant strictement que les pièces atteintes, ou réaléser la cylindrée complète avec nouveaux pistons à la cote sup + replacement des guides de soupapes et rodage des sièges si tu veux le faire ds les règles. Je pense que tout ça n'est pas trop compliqué à faire sur un Lada si tu ne t'occupe que du démontage-remontage et que tu donne à faire faire les pièces à un rectifieur, ce que je ferais. Mais essaye quand-même avant avec de l'huile plus epaisse :)
Aloïs
Message par Aloïs »
On se croise les posts lol :)
... blanc ce serait de l'eau. Quid de ton niveau de liquide de refroidissement ?
vad
Message par vad »
Krono a écrit :On se croise les posts lol :)
il bouge pas. Par contre le niveau d'huile baisse a vue d'oeil :(
je vais essayer avec l'huile plus epaisse :idée:
