soucie voyant moteur au dela 3500 tour
débitmètre sous marque marcher ou pas , donc reacheter un bosch
donc avant avec le sous marque pas plus de 3000 t
avec le bosch 3500 t
après avoir continuer a rouler d un coup a 50km/h un broutage moteur comme si je tournée sur 2 pate
donc me suis vite arrêter , pour contrôler le niveaux d huile en qu'a j ai crue que j avais couler le moteur sur le coup
donc rien vue d anormale , je redémarre ( la copine m appelle pour raler que suis en retard lol )
je passe part chez norauto pour un scanne
code défauts P1125 Throttle Actuator Supply Voltage Low Voltage C-019
P1125 Throttle Actuator Feedback Circuit Malfunction C-019
P1125 Throttle Actuator Malfunction C-019
P1125 Throttle Actuator Feedback Signal Range/Performance C-019
P1125 Throttle Actuator Feedback Powerstage High Temperature C-019
en français sa donne quoi
pour norauto turbo hs ou electrovanne hs
le 2 em
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit High Voltage C-017
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit Low Voltage B-023
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit Open B-023
P0400 Exhaust Gas Recirculation Valve Powerstage High Temperature C-017
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected B-044
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected B-036
la je crois sa doit etre le EGR qui es hs et bloquer
