J'ai deja vérifié tout les fusibles de la boite a fusible sous le volant a gauche
J'en ai trouvé aussi quelques un dans le compartiment moteur , vérifié aussi .
Pourl 'instant ils sont tous bon
J'ai demonté la portiere conducteur pour accèder au boitier relais principal situé dans le bas de la porte conducteur .
Je pensait que c’était lui qui avait cramé mais après recherche et test il semblerait que le problème vienne plutôt de l'alimentation de ce boitier .
Contact mis il devrait y avoir une des bornes alimentée en 24V par la batterie ce qui n'est pas le cas .
Le problème est donc en amont dont je pensait a un fusible mais impossible de trouver sur la doc quel fusible alimente ce circuit
D'ou ma demande d'infos sur le forum .
merci quand meme
ivan
Roberto_Rems a écrit :Dans ce cas là, vérifie tous les fusibles de la boite (possible circuit commun avec un autre consommateur :hein
, regarde aussi du coté des fusibles et relais qui doivent se trouver dans le compartiment moteur...
