Nouveau bébé, nouveaux pb !
Modérateur : valJeep
Boeufman
Date d’inscription : février 2014
Message par Boeufman »
Salut salut,
Ca y est je viens de récupérer un cherokee 4L phase 2.
C'est un import américain donc sensiblement pareil au français.
Donc les problèmes sont :
Pas de feux stop (tout le reste fonctionne) -> fusibles vérifié et bon
Le vase d'expansion est juste un bocal sans bouchon de surpression, le fonctionnement est assez bizare.
Du jeu dans les roues arrière ( possibilité de les resserrer ??)
Le volant droit le 4x4 part sur la droite
des idées ou suggestions ?
Je doit en oublier :)
Voici le bébé :
Fred31380
re: Nouveau bébé, nouveaux pb !
Message par Fred31380 »
Le volant droit si il tire à droite je dirais un parallélisme ...pour les feux stop le contacteur ou un fil pour les roue soir avec les spécialistes du forum
Jo49
Message par Jo49 »
Ce sont les roues ou le pont arrière qui bougent? :hein:
XJ 4L gros pneus... vendu
tristanlcf
Message par tristanlcf »
salut joli :clap:
pour tes feux stop contacteur
http://www.jeep-stock.com/jeep-grand-ch ... 42023.html
pour verifier tu passe sous la pedale de frein le contacteur se trouve a mi hauteur sur la pedale tu appui dessus pour voir deja s il n est pas bloqué .
sinon les fils du contacteur possible aussi .
sur les HO c'est normal que tu es un simple vase le bouchon normalement c'est un simple comme se des lave glace le bouchon de surpression se trouve sur le radiateur
le fonctionnement
la temperature de fonctionnement normal c'est 100° si tu as un import sa doit etre marqué en F donc c'est 212 le ventilo electrique se declenche a 105 c en F 221
et j arrete a 95 c en F 195
quand tu dit du jeux dans les roue arriere c'est quand tu leve la roue et que tu tire dessus que tu as du jeux si oui ton pont c'est un dana 35 c clips donc tu as du jeux au niveau des arbre de roue et le fameux clips .
on peut pas resséré si beaucoup de jeux c'est assez dangereux tu peut perdre ton arbre de roue
les tolerence exacte je sais plus mais en gros de 1 a 2mm c'est bon 3 a 4 mm c'est mort faut changé
2 solution soit 2 arbre neuf plus clips
ou je sais que certain refond usiné des clips plus epais justement pour rattrappé le jeux
un truc monte pas sur le toit pour nettoyé c'est pas solide cette merde :lol:
Boeufman
Pour le contacteur il y a bien du jus qui arrive, le contacteur n'est pas bloqué !
Oui pour les roues arrières il y a un léger jeu lorsque je lui soulève le cul.
En gros faut sortir les arbre et changer les bagues ?!
HAhahha c'est un collègue qui était dessus, je lui ai mis une soigné quand je l'ai vu !
Faut que je recolle le plafonnier aussi ou que j’agrafe la toile dans la mousse du toit !
tristanlcf
le soucis c'est des c clips pas des bague donc soit c'est eu qui sont usé ou les bout des arbre de roue
donc si tu change que les c clips tu aura du jeux quand meme si tes arbre sont usé aussi
pour tes frein bete mais les ampoules elle sont bonne
Jo49
Message par Jo49 »
Bebop inside :
"le dana 35 , c'est de la daude!"
:elan: :elan: :elan:
Gaffe quand même si c'est bien le c-clips... un coup à perdre roue et demi arbre en même temps :(
Boeufman
Arf maudits arbres !!!
Sinon je monte le pont arrière du 2.1L !!
Les ampoules sont bonnes oui x)
tristanlcf
Boeufman a écrit :Arf maudits arbres !!!
impossible de monté un pont de 2.1 td c'est pas les meme couple conique que sur le 4L :D
tristanlcf
tiens pour les demi arbre comment faire https://app.box.com/s/8amfrimp5fxkq6j65ljk
