Mettre un 4X4 enclenchable en position 4X4 sur route mouillé
J'ai un vieux terrano avec transmission enclenchable. Passant donc de 2X4 à 4X4. Ce n'est donc pas un 4X4 permanent.
Ma question: Normalement sur route en bitume ayant une adhérence, il ne faut pas rouler en position 4X4.
Le problème vient quand il pleut. En effet, sur route mouillé, en position 2X4 et comme c'est une propulsion, il a tendance s'il y a un virage serré à déraper de l'arrière.
Ainsi sur route mouillé, pour corriger le problème, il m'arrive de le mettre en 4X4. J'ai lu que cela pouvait être néfaste. Est-ce vrai. Je préfère que cela soit un peu néfaste que de déraper dans le fossé. Donc si cela ne l'abime pas tellement, c'est tout de même plus confortable que de se demander si a chaque virages, il ne va pas déraper.
Je précise que sur autoroute détrempé, cela peut se faire resentir ce léger glissement de l'arrière.
Donc en résumé. Peut-on sans trop de soucis se mettre en position 4X4 (Sur un 4X4 enclenchable type nissan terrano) sur une route en bitume mouillé à allure (70-90km/h).
- Rem's
re: Mettre un 4X4 enclenchable en position 4X4 sur route mouillé
Je te confirme que c'est pas bon, voir même dangereux... Dans quels états sont tes pneus et tes suspensions ? Tu conduis le pieds lourd ou léger
Quand il pleut bien, style route nationale entre gap et grenoble (donc glissante), ou même autoroute glissant bien mouillé entre grenoble et lyon par exemple, je met la 4L, roule entre 70 et 90km, et rien de spécial.
Bon le volant est plus dur à tourné, mais justement on sent bien que cela tient la route. Si par contre je met en 2X4, on dirait qu'on va partir dans le fosse a chaque virage, c'est pas top, ca chasse de l'arrière, limite dangereux. Donc je mets la 4L et nikel.
D'où un peu mon incompréhension quand je lis faut faire attention, cela va casser... Je trouve que ca risque plus de casser si tu dérape et tu fous la voiture dans le fossé.
Si j'ai bien compris, c'est surtout des virages sérrés qui peuvent poser problème. Les virages serrés, on les prend pas vite. Sur autoroute mouillé, les virages sont plutôt des courbes très ouvertes, d'où peut être le fait que pour moi cela marche bien, d'autant plus que je ne dépasse pas les 80-90km en 4L
- tristanlcf
dans un rond point ou un virage serré tu peut tiré tout droit
ou certe tourné mais avec un rayon plus grand et tu abime la transmission jusque la faire péter a force soit les arbre soit la BT soit croisillon mais tu cassera quelque chose
Donc je vois pas trop bien les gros dégats pour avoir fait comme cela 382000km! Et en 4L sur un virage serré, ca passe très bien. En 4H, oui on peut pas depasser les 40km/h, cela va tout droit. Mais en 4L, il tourne bien. Et moi, si cela pleut, que la route est mouille, l'hivers, je mets la 4L et ca tient bien.
Bon après peut être c'est des personnes roulant à 100-110km pendant 800km en 4L qui risque de l'abimer? Mais bon moi, je la met quand il pleut et pas sur 800km, plutôt des distances de 100km sur nationale ou autoroute mouillé. Et il a 382000km donc.
C'est sur le virage faut pas en 4L, le prendre en grande vitesse, faut être à allure modére, car c'est un peu plus dur à tourné, mais bon, rien à signaler de particulier, ni bruit spécifique.
- j-marc1
en meme tps si tu as toujours fait comme ca et sur 382 000km sans jamais rien casser....pourquoi t interroger maintenant??albert23 a écrit :Il a 382000km mon terrano (Pas 350000, 382000km), jamais j'ai changé la transmission, croisillon... Bon si ca casse à 450000, il en aura fait tout de même 382000 sans pépin spécifique!
continues comme ca tu verras bien...
je pense d ailleurs que tu mets en 4h, car en 4L ce sont les courtes...alors 80-90 en courtes...aie aie aie en courte sur l autoroute....
- CRICRI
Un 4x2/4x4 n'a pas de différentiel dans la BT contrairement au 4x4 permanent!! souvent surnommé "différentiel central"
Donc, lors d'un déplacement sur un sol à forte adhérence (route sèche...) il est fortement déconseillé de rouler en 4x4 (pont Avant enclenché donc) avec un 4x2/4x4 au risque de faire subir à la BT...aux croisillons des arbres de transmissions...de fortes contraintes mécaniques!!
En fonction des conditions météo, sur sol glissant (forte pluie, verglas, neige, boue...) il est utile de passer en mode 4x4 pour rester en sécurité.
KZJ 90 VX Ph II (320 000kms)
Kit OME Sport/K.Spring+5;PC ARB Sahara+Light Force;BFG A/T+BS Guyane;Durits Aviation;CB Président Herbert+Ml145;EGR Out;Elargisseurs Hofmann 30mm
Donc reprendre un terrano plus recent (Style 3.0 à la place du 2.7 , année 2004) ou un 4x4 permanent.
J'ai vu les 4x4 permanent style Bmw x5 (ca n'est pas terrible en tout terrain suffit de voir certaines videos youtube). Le mercedes ml apres 2003 semble fiable et un meilleur franchisseur.
Mais cela sans commune mesure avec un terrano. Y a les mitsubishi pajero avec le differentiel interpont permettant de rouler sur route en position 4x4
Mais c'est vrai que le terrano est tres appreciable.
D'où en recherchant le topic sur ne pas etre en 4x4 sur route mouillé, chose à laquelle je n'avais jamais trop donné attention.
Donc, sur route glissante (style mouillé, et mouillé en 2x4) avec un terrano ça glisse, moi j'ai toujours mis la 4h.
C'etait pour avoir des retours d'expérience.
