reparation bras de suspension
- doro
- Date d’inscription : mars 2013
http://f5jgk.free.fr/kingcab/d21brassus ... uspens.htm
- doro
re: reparation bras de suspension
Re personne a fait cette reparation pourtant tous les terrano ont ce problemedoro a écrit :bonjour quelqu'un a t'il procede a cette reparation ,avez vous la cote d'origine du trou dans le chassis
- reivax22
Je ne m'étais pas trop pris la tête quand au diamètre des rondelles , juste un poil de jeux par rapport aux tubes interne des silentblocs (en bleu) . Si le jeu est trop minime , de toute façon le trou s'agrandira de nouveau.
- doro
bsr enfin une reponse merci,une petite question le tube tu as mi combien de longueur de chaque cotereivax22 a écrit :Je l'avais fait sur un vieux King cab + remontage avec des silentblocs polyuréthane. Fini le train avant en "gordini".
Je ne m'étais pas trop pris la tête quand au diamètre des rondelles , juste un poil de jeux par rapport aux tubes interne des silentblocs. Si le jeu est trop minime , de toute façon le trou s'agrandira de nouveau.
[ATTACH=CONFIG]76945[/ATTACH]
- vincent sch
Je l'ai fait cette réparation, mais je ne vois pas bien comment tu vas faire avec des cotes.
Bon, puisque tu veux des cotes je te les donne.
L'axe X est celui qui passe de gauche à droite de ton véhicule. Le point Zéro est au milieu (entre le conducteur et le passager). La coordonnée est positive si je m'éloigne du centre du véhicule.
L'axe Y est celui qui passe de l'avant vers l'arrière. Le point zéro est le centre de l'essieu avant. Vers l'avant de l'essieu; la mesure est négative. Vers l'arrière la mesure est positive.
L'axe Z est celui qui passe du bas vers le haut. Le point 0 est celui de la ligne de base théorique du véhicule. (environ le dessous du bas de caisse)
Alors les coordonnées de ton centre de la tige de compression est: X= 362,6mm; Y= 290,0mm et Z= -158,9mm
Voilà. Si tu arrives a faire quelque chose avec cela, tu es très fort et j'aimerai bien savoir comment tu fais.
Tous ceux qui on réparés ont suivi la méthode bien plus simple: Centrer le morceau de tube d'acier de 65mm à l'oeil. Je t'assure que c'est assez précis
- vincent sch
J'ai coupé des tranches de 1cm de large sur le tube de 65mm. C'est ces morceaux de tube qu'il faut centrer sur le trou. C'est ces morceaux de tube qui vont tenir le silentbloc qui lui va centrer l'arbre de compression. Le trou lui ne peut pas faire grand chose. Il ne tiendra pas l'arbre de compression.
- patrique
- Date d’inscription : juillet 2008
- reivax22
Mais pas que , si tu ne refais pas les rondelles en vert sur le schéma ; l'axe bouge pas mal et le silent bloc va se détruire plus rapidement.vincent sch a écrit : C'est ces morceaux de tube qui vont tenir le silentbloc
Ben si un peu quand même , vu que d'origine il n'y a que lui.vincent sch a écrit :Le trou lui ne peut pas faire grand chose. Il ne tiendra pas l'arbre de compression.
Les sections de tubes soudées ceux sont les bretelles en plus du ceinturon
- reivax22
Je ne sais plus , c'est bien vieux , tient une photo que j'ai conservédoro a écrit :bsr enfin une reponse merci,une petite question le tube tu as mi combien de longueur de chaque cote
- doro
re ok effectivement ca doit pas servir de refaire le trou,ou avez vous achete le kit il y a different prix ,soit en caoutchouc ou en polyurethanereivax22 a écrit :Je ne sais plus , c'est bien vieux , tient une photo que j'ai conservé
[ATTACH=CONFIG]76952[/ATTACH]
