probleme de charge sur LJ73
Modérateur : vincent sch
- nico et valerie
que faire ??
merci d avance
ps : il a toujours eu ce probleme mais preparant mon LJ pour le maroc tout dois marcher nickel
- exNISSAN
re: probleme de charge sur LJ73
Comment tu sais qu'il charge trop ?
Normalement , ton régulateur doit couper dès que la tension délivrée par l'alternateur débite plus de 14v (environ).En dessous ,c'est normal.
Un défaut de sa part peut faire qu'un voltage supérieur passe , en ce cas après un parcour à alure soutenue , on entend l'acide dans la batterie bouillonner.Tu est obligé de remettre de l'eau souvent ?
Phil
- wildbear
- VIP
Trop longtemp, ou trop fort (+ de 13,8v)
Dans les 2 cas je traduirais le regulateur en cour martiale
- nico et valerie
quand je dis trop c est 18V !!
mais tant pis je vais l amener cher un electricien auto et au moins je probleme sera regler definitivement .
tu peux essayer de démonter ton boitier de régulation et la tu verras 2 relais essais d'appuyer sur les contacts et la tu dois voir une différence il y en a un qui charge et l'autre régule la tension si le test marche tu as un fil qui merde .
- nico et valerie
- wildbear
- VIP
Dans le deuxieme cas, il y a une procedure de reglage dans le manuel atelier
(je peux pas te donner la mienne qui est pour du 24 volts)
- wildbear
- VIP
- nico et valerie
