Pompe DA wj 2,7
Modérateur : valJeep
tdm38
Pompe DA wj 2,7
Message par tdm38 »
Salut a tous,
J'envisage le changement (ou pas) :D de ma pompe de DA, car a chaud au ralenti, la direction durcie. Pas de bruit, par contre des-que je roule légèrement ou j'accélère très légèrement, le phénomène disparaît!
Je sais que les wj ont une huile de Da particulière, la MS5931 qui est une huile jaune.
Sur mon miens, l'huile est rosé légèrement.
Voilà mes interrogations, est-ce que je tente le changement d'huile, en sachant qu'elle est pas donnée, (d'ailleurs si vous avez des bon plan pour cette huile je suis preneur, car j'ai pas un seul fournisseur pour celle-ci), et que si c'est ma pompe je me recolle 50€ d'huile? :hein:
Comment savoir si c'est ma pompe ou la qualité d'huile qui est en défaut?
Quelle est la quantité d'huile dans le circuit?
Sinon quelqu'un a t il déjà changé cette pompe?
Merci!!
Yann ;)
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
valJeep
re: Pompe DA wj 2,7
Message par valJeep »
Oups^^^^^dans la DA de mon WJ, je crois bien avoir de l'huile rouge.... :ouin:
SJ 413 de 2002, , 65mKm
re: Pompe DA wj 2,7
http://www.ebay.fr/itm/1-Liter-Servolen ... 0949148380
ça et uniquement ça sinon risque de bleme
tdm38
re: Pompe DA wj 2,7
Message par tdm38 »
Dede, ça me le fait que lorsqu'il fait très chaud, tu pense quéen vidangeant l'huile ça peux rentrer dans l'ordre? :hein:
EX T2 2.7 TDI
Yann
re: Pompe DA wj 2,7
faut experer que les joints non pas trop morfler
dans tous les cas plus tu attends plus ça vas etre grave
tdm38
re: Pompe DA wj 2,7
Message par tdm38 »
On va essayer alors!
EX T2 2.7 TDI
Yann
re: Pompe DA wj 2,7
Sur le 100, la pompe était bruyante a froid, une vidange complète et tout est redevenu normal. ;)
Combien vaut la pompe. :hein:
tdm38
re: Pompe DA wj 2,7
Message par tdm38 »
pat 25 a écrit :Sur le 100, la pompe était bruyante a froid, une vidange complète et tout est redevenu normal. ;)
250€
Après faut que je négocie une bonne remise auprès du fournisseur.
EX T2 2.7 TDI
Yann
tdm38
re: Pompe DA wj 2,7
Message par tdm38 »
Au ralenti soit 700tr min la direction durcie si je tourne le volant trop vite.
A 1000 tr minute en p, direction normale!
Je vais tenter l'huile!
EX T2 2.7 TDI
Yann
tdm38
re: Pompe DA wj 2,7
Message par tdm38 »
Huile commandée!
J'ai pris ça,
http://m.ebay.fr/itm/171246381911?nav=SEARCH
Comme ça il m'en restera si je dois faire la pompe.
EX T2 2.7 TDI
Yann
