Attention au treuil a main de 4 tonnes
J4X
Message par J4X »
:o : j'ai acheter un treuil a main de 4 tonnes ( mouflé )
le consepte est pas mal mais la finition ZERO :~:
pour ceux que ça intéresse jlai acheter au camion 30€
on le trouve a peu pres le même sur le net a 45€
ses caractéristique :
longueur du cable 3 métres pour un diamétre de 5.5 en directe ( 2tonnes )
et il prend pas de place pour metre dans un Samourai :idée:
moin de place que le cric hi-lift.
je l'ai tester ,c'est plus facile que le cric
mais sa finition est a revoir
ya pas assez de jeu a certain endroit et a d'autre ya trop de jeu
la crémaillere reste bloquer :grr:
obliger d'y mettre les mains ( c'est dangeureux )
le truc c'est de tous démonter et rajouter des rondelles,limer etc
j'ai commencer et ça va mieux
je trouve dommage que c'est pas serieux comme construction
si je peu trouver le meme en plus solide ( serieux )
mais j'ai pas trouver, meme sur le net.
c'est que il ny en a pas en conseption en horizontal genre tire fort
c'est que en manivelle :?:
:devil: apres consolidation jlui fais subir le teste decisif
ça passe ou ça casse .
Suzuki Samourai baché 98 essence
pneus BlackStar Brodway ( 50/50 )
jumelles changés +2cm (origine suz)
Pot relevé de 2cm et plaque ar refixé plus loin
2 Crochets AV et AR
Mauresque
Re: Attention au treuil a main de 4 tonnes
Message par Mauresque »
J4X a écrit :je trouve dommage que c'est pas serieux comme construction
Sérieusement, tu t'attendais à quoi pour 30 € ?
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates ?
Anne so et Olive
re: Attention au treuil a main de 4 tonnes
Message par Anne so et Olive »
Je peux te dire que ce n'est pas le même que le mien que j'ai effectivemement payé dans les 45 €.
S'il faut mettre les doigts dans l'engrenage, oubli, c'est trop dangereux :(
Olive
Pneus mixte Brid 694 245/70/16 pour la route
Pneus Fedima Extreme pour la boue
Freedom 4x4 Aventure
Membre du club HIPPO ET TATA YE !!
Aloïs
Message par Aloïs »
Je pense que l'on parle tous de celui-là
J'ai fait 1 essai à donf avec ... ben impossible de le débloquer sous tension. Bilan :tournevis et maillet, clang ---> foutu !
Merci Casto !
le cabri
Message par le cabri »
Krono a écrit :Je pense que l'on parle tous de celui-là
Merci Casto !
euh je pense à tromperie j'ai le meme mais donné pour 750 kg en direct et 1.5 t mouflé :o :
:diable:
CLUB LOTUS FRANCE
Epoxy
Message par Epoxy »
J'ai aussi un meme que ca et effectivement...c'est la m... une fois sous tension :bang:
DANGER.... Ne cliquer pas ici !
mattmac
Message par mattmac »
SJ_410 a écrit :J'ai aussi un meme que ca et effectivement...c'est la m... une fois sous tension :bang:
au risque de faire le rabat joie, si vous voulez un truc efficace, y-a que trois solution :
1-le treuil, le vrai...
2-le tire fort, le vrai aussi...
3-le hilift...
tout autre appareils (treuil manuel, cabestant et autre tire vite...) c'est
trop léger, pas adapté et peut être DANGEREUX ;)
deja que c'est dangereux les solutions adaptées, alors les bricolages a
base de matos pô cher :grr:
maintenant, je veux pas décevoir ceusse qui espere trouver le saint graal
ou qui croyent l'avoir trouvé :lol:
mais je prefere passer pour un C.. de moralisateur que d'aprendre qu'un
collegue 4x4treux a perdu un doigt ou pire pasqu'il utilise du matos pas
adaptés ;)
a bon entendeur :idée:
tout à fait sur la même longueur d'onde :idée:
s'il existait un truc miraculeux à pô cher on en aurait parlé sur le forum...
pour les forces de traction annoncées sur ces trucs à cliquets, mais aussi sur les treuils "portables" etc... c'est la perfomance du matériel utilisé pour déplacer un engin de quatre tonnes sur ses roues sur une surface plane !!!! ce n'est pas une Charge Maximum Utile en levage...
il suffit de savoir qu'un petit câble comme celui qu'on voit sur la photo a une Charge de Rupture inférieure à deux tonnes... pour comparaison la CR d'un câble de Tirfor 3,2 T est de seize tonnes
ne jouez pas avec la sécurité des participants à votre sortie 4x4
si votre matériel lâche sous tension
vous prenez la responsabilité de rentrer le soir avec des morts sur la conscience
Doo
Message par Doo »
:->: D'accord avec les 2 post précedents.
:->: Le probleme reste la comparaison du materiel en force de traction.
Si on parler en force de levage, cela serait + simple.Mais rare les treuils electriques qui en parlent, eux ils donnent des forces de traction avec pour mention interdit de lever des objet avec.Bien pour la sécurité mais bof pour comparer réelement les treuils entre eux.
Moi j'aime bien la théorie de christian.styling
800 kg en levage donne 1250 kgs en traction.
1600 kg en levage donne 2500 kgs en traction
3200 kg en levage donne 5000 kgs en traction
valeurs que l'on peut doubler avec mouflage :idée:
:->: Moi je serait d'avis que quand on trouve un nouvel appareil (cric treuil,............) On donne toujours sa capacité de levage,
vous en pensez quoi ?
DD°°°°OOO°°°°°OOO
D°D°°O°°°°O°°O°°°°°O
DD°°°°OOO°°°°°OOO
treuil il faut acheter ça en grandes marques connues genre Warn, Ramsey, Milemaker, CEV, Come-UP etc...
quand on découvre une marque dont personne n'a jamais parlé style Hoyokilébô il faut se sauver en courant.
Tirfor comme il s'agit de matériel de levage et manutention, que ce soit Brano, Haltir, Tirfor, les CMU sont marquées sur une plaquette rivetée à l'appareil qui est lui-même protégé par une goupille de sécurité en cas de surcharge.
Hi-lift il n'y a pas de problème : en levage il est donné pour 3200 kgs et en traction il est très dur physiquement d'arriver à ce rendement donc on ne prend pas de risque* et lui aussi a un boulon de sécurité qui cède en surcharge.
pour tout ce qui concerne les accessoires genre sangles, cordes, chaînes réglables, manilles etc... il faut que tout soit capable de supporter au minimum 7,5 tonnes de traction et c'est vraiment un seuil minimum : si on fait un mouflage avec un Tirfor 3,2T on arrive à cinq tonnes de force... j'ai déjà légèrement tordu le doigt en inox d'une manille de 16 mm en arrachant des arbustes cet été...
* enfin si : le Hi-lift est très "délicat" à manipuler sans se faire de mal
