autoradio JVC et Samsung S4...
Modérateur : commando ricard
pourquoi2b
Le Ravi
Message par pourquoi2b »
Dans ma Souris j ai un poste JVC avec une prise usb. Qd je branche mon galaxie S4, il se connecte et il se met en charge. Mais l autoradio me dit qu il n arrive pas à lire mes musiques.
Y a quelques choses à faire que se soit sur le poste ou sur le téléphone. ?
tristanlcf
re: autoradio JVC et Samsung S4...
Message par tristanlcf »
c'est quel modele de jvc que tu as dans la souris
pourquoi2b
Le Ravi
tristanlcf
tiens deja la notice sa pourrait te servir pour le reste http://www.jvc.fr/files/instruction_man ... 01a_fr.pdf
pour ton tel tu le branche sur la prise usb tu appui sur le bouton src (source) juste que tu ai usb marqué sur le poste puis tu lance la musique a partir de ton tel et normalement tu as la zik .
par contre tu pourra pas commander ton tel avec le poste exemple pour changer de musique il te faudra le faire sur le tel .
pourquoi2b
Le Ravi
Merci. Mais ça ne marche pas.
tristanlcf
c'est se que j avais un peut peur sa marche avec ipod et iphone
mais la avec les android il faut passer par la prise aux juste en dessous de l usb alors il te faut un cable double jack que tu branche a la sortie de ton poste sur AUX et sur le tel au niveau de la prise du casque .
et te mettre sur AUX (auxiliaire ) avec le bouton SCR
tristanlcf
verifie aussi que tes musique soit bien en MP3
Monte le son..............................; :lol:
nico90
Message par nico90 »
Sauf erreur de ma part, tu ne pourras sortir de la musique de ton s4 que par la prise jack que tu as également sur ton autoradio. Le port usb sur ton tel ne te servira que pour des échanges de fichier ou écouter de la musique sur ton tel avec une clef usb par exemple
Pajéro Long Instyle BVA de 2008 pour la route et Suzuki 413 en mode Trial Super Série Ufolep pour le TT
Jojo74
Message par Jojo74 »
[@Pourquoi2b]
Il est écrit dans le manuel donné en lien par Tristanlcf que:
- Cet appareil ne peut pas reconnaître les périphériques USB dont l’alimentation n’est pas de 5 V et dépasse 500 mA.
A vérifier sur le chargeur ..
- Il se peut que cet appareil ne puisse pas lire des fichiers en fonction du type de périphérique USB.
Ton Galaxy S4 est un périphérique MTP (Media transfer Protocol) et ton autoradio ne doit pas gérer ce type de protocole (Windows XP a déjà bien du mal si Media Player 11 n'est pas installé et les Linux ont eux aussi besoin d'une bibliothéque spéciale)
Plutôt qu'un câble audio jack/jack, pourquoi n'essaierais-tu pas ce genre de produit (lien ici. Il en existe sûrement d'autres) ? Mes enfants m'en ont offert un car mon autoradio n'avait pas de prise auxiliaire en façade et c'est presque parfait: pas besoin de sortir le tél de la poche, gestion des appels entrants/sortants, reconnaissance vocale, intégration facile dans la console (pratiquement aucun câble apparent après installation), pas d'usure des connecteurs tél et autoradio ... seul bémol par rapport à un vrai kit bluetooth intégré dans l'autoradio: ça ne gère pas l'affichage des titres sur l'autoradio ni le passage d'un morceau à l'autre, il faut donc prévoir des playlists (ou le faire depuis le tél mais en roulant, c'est pas très prudent !). De plus, si on ne l'intégre pas dans la console, on peut utiliser ce kit sur plusieurs autoradios du moment qu'ils possèdent une prise jack auxiliaire.
