probleme de demarreur
patrique
Message par patrique »
mon démarreur dé-fois et silencieux suivi d"un claque puis silence
je pense a la roue libre (175 euros chez nissan )
alors je le nettoie essence F je le lubrifie au gazole une bonne graisse
et avec de la chance il marchera comme un neuf :) charbon et enduit bon
la bonne solution trouvais une roue libre adaptable mes je trouve que des démarreurs complet :cry:
alors je suis la recherche d'une idée ou plans B
on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sais pas ou l'on va (Christophe Colomb)
patrique
re: probleme de demarreur
suite,
remonter et il marche bien :)
j ai pas de photos , :(
mes y avais beaucoup de merde sable terre boue noir graisse les roulements avais un vilain son .
j ai tout bien nettoyer a essence F, 4 bain différent bien nettoyer avec pinceau chiffon et air et les roulement trempé dans du gasoil comme la roue libre , elle aussi bien soufflé et bien essuyé il doit plus avoir de gras . (pour les contact et pour pas coller la poussière )
y a rien de compliqué a par la fourchette qu'on peu monter a l' envers facilement .
et toujours faire des essaie après chaque pièce remonter avec des pinces a batterie et une batterie
et une fois toute les pièces remonter serré le démarreur a un étau et faire un essais avant remontage
patrique
je touche du bois mes ça marche comme quoi un bon nettoyage peut vous faire économise 175 euros :)
nico73
Message par nico73 »
Bonsoir,
Si je ne dis pas de connerie, il y a un branchement sur le démarreur avec une cosse.
Avec le temps et les vibrations, il se peut que le branchement prenne du jeu et donc qu'on est de petit soucis de démarrage par moment.
En tout cas un bon nettoyage ne peut pas faire de mal.
Nico
patrique
exact y trois fils deux gros avec un fer plat en u (ça un nom mais je sais pas lequel ) serre par un écrou et une petite fiche mais pas de problème par là.
le problème avec notre utilisation c'est la terre boue sable qui rentre dedans ,
c'est pour ça qu'après un très bon nettoyage au pétrole ou gasoil des roulement et roue libre (laisser trempé une nuit ) tout bien nettoyé a l essence F les surfaces pour pas que la poussière colle
si tu as pas regraissé c est domage
patrique
dede regraissé quoi
ben
axe du pignon
roulements
points de contact de la fourchette
patrique
les roulement ont passé une nuit dans le gasoil (mes il sont étanche) :cry: la fourchette et le pignon était sale( boue poussière sable )donc j ai rien mis :(
plus maintenant :diable:
