Bruit pont avant
Modérateur : valJeep
Jo49
Bruit pont avant
Message par Jo49 »
Salut!
Depuis l'AG j'ai des clac clac tacacatac en roulant, meme en 2rm sur bitume.
Bon, j'avais un joint homo en vrac (cassé en 6, la noix était vide) et un amortos desserré. J'ai remplacé le joint et resserré l'amortos : essai et sur route lisse nickel mais sur petite route un peu défoncée, rebelotte! :(
Du coup j'ai ouvert le pont! Huile grisatre pas belle mais pas de limaille et tout nickel dedans, comme neuf! Par contre c'est un dana30 avec un détroit locker... comment savoir si c'est pas dans le détroit que ça merdouille? Un moyen de tester ça?
Si je lève le pont sur cale et que je tourne à la main qu'est_il censé se passer?
Merci ;)
XJ 4L gros pneus... vendu
valJeep
re: Bruit pont avant
Message par valJeep »
on y jette un oeil demain soir, mais a mon avis un moyeu ou un pivot..... a moins que le SB d'amorti soit naze....
SJ 413 de 2002, , 65mKm
Jo49
Message par Jo49 »
Bon :
Roues levées : nickel, les deux tournent dans le même sens avec l'arbre de transmission. Un clac au changement de sens, ras, ça tourne tout seul, pas de point dur ne de bruit bizarre
Une roue au sol : un clac et hop la roue tourne seule, avec ou sans l'arbre, selon ça reclaque ou pas
Tout a l'air normal. J'ai trouvé des explications du fonctionnement des blocs là:
http://www.quebec4x4.com/forum/showthread.php?t=80470
Si ça se trouve, mes claquements viennent juste d'un réglage trop sensible du DL... des moyeux débrayables seraient peut-être la solution pour les liaisons routières? :hein:
Au pire la vidange est faite, j'attends que le joint sèche pour refaire le plein et réessayer cette histoire avec le modo pour avoir ses impressions :D
dayer1313
Message par dayer1313 »
Tu a controlé si tu avait du jeu sur les roulements de roues ou sur les croissillons?
Jo49
Message par Jo49 »
Pas de jeu de roulement et pas de croisillons de roues : joints homo dont un qui était cassé et je croyais que le bruit venais de là ;)
Mais non en fait :ouin: :ouin: :ouin:
greg 74
Message par greg 74 »
l arbre (pont boite )est il a double croisillon + rotule ?
greg 74
je complete apres un client :D
car j ai eu le meme probleme sur le zj !!! cetait la rotule dans l arbre qui me faisait ce foutu bruit et comme toi on avait l impression que cela venait de l avant .
j ai trouve en mettant la bete sur 4 chandelles et mis en route avec les roues en l air
Jo49
Message par Jo49 »
J'ai un truc qui ressemble à ça avec la BT à gauche et le pont avant à droite
http://www.jeeperstore.com/wrangler-yj/ ... avant.html
greg 74
Jo49 a écrit :J'ai un truc qui ressemble à ça avec la BT à gauche et le pont avant à droite
c est ca , le meme que moi
regarde cette piece :
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... CDIQrQMwAQ
la mienne etait dezinguee
http://www.jeeperstore.com/wrangler-yj/ ... on-yj.html
Jo49
Message par Jo49 »
Tu peux tester sans démonter l'arbre? :hein:
