bon , un pti run au pays vert samedi et dimanche ... fotos à venir , promis .
le pti à merdé tout le week-end
j'explique :
froid démarre nikel , ralentis nikel , accéleration nikel .
ça dégénère quand ça chauffe :
quand l'aiguille de température d'o est dans le haut (au dela des 2/3 ... pas dans le rouge hein !) il ratatouille dans le genre s'étouffe .
il cale et ne redémarre qu'a la poussette ou quand légèrement refroidi .
je peux le tenir avec du start mais un moment seulement . cale et ne repart pas .
vu les températures de ces dernières 24h on à pensé à vapor lock mais l'essence arrive bien , pas de vaporisation .
d'autant que le filtre à été chunté aussi .
je vais virer les durites de 1984 mais franchement j'y crois pas .d'ailleurs il n'y en qu'une dans la config. actuelle qui sera a changée .
toujours sur le circuit essence .... la pompe d'origine est chuntée .... à la place une pompe électrique non immergée , qui tourne hyper bien (de suzuk carry )
je l'entends tournée (elle est juste derrière le siège passager).
essence suite .... le carbu à été refait de haut en bas et nettoyé ultra son ..... il va bien .
les accélération sont franches et progressives à chaud à froid .
air ...
filtre chunté , shnork chunté .... ça merde quand même .
electrique ...
allumage electronique de 413 et sa bobine (1995?) .
cables , bougies , tête et allumeur non pas 200kms .
arc franc .
callage à re verifier car pas checké pour l'instant .
ha si ! une tite fuite d'huile au pied de l'allumeur (joint torique va être changé sous peu).
mais ça fait des lustres que c comme ça et pas de probleme identique avant .
eau .....
liquide 2 ans d'age , clair .
pas de fuite ou de conso .
calorstat d'origine qui est opérationnel .
durites récentes .
radiateur/pompe/courroie nikel .
c'est relou comme il faut quand les autres derrière piétines d'impatience et qu'on est là pour roulé et profiter un max de ce bo pays .
il y a des gens qu'on eu un truc dans le genre ?
on m'a suggèré le refroidissement de l'admission .... poche d'air ?
je pense à une dilatation qui engendre un défaut du mélange ....
des idées ?
