[Frontera 2,2 DTI] ptit soucie voyant de 4x4 qui clignote
Modérateur : této
ange_remy
Message par ange_remy »
j ai un petit soucie
quand je démarre le voyants 4x4 clignote refuse de s éteindre ,
quand j appuie sur le bouton reste allumer normal je coupe il clignote
j entend bien le son qui active et se coupe
j ai changer 2 ou 3 durite qui était hs
que dalle :(
re: ptit soucie voyant de 4x4 qui clignote
:hein: :hein: :hein: :hein:
est que la commande fonctionne bien
les capteurs de position sont fonctionnels
pompe a vide en bon etat
ange_remy
quand je mais en position 4x4 j entend le relait s'activer et quand je coupe et se des active bien
les capteur on fait comment pour les controler ?
a l arrêt doit faire un essai voire si les son roue active ?
AuverAuverland
Message par AuverAuverland »
Quelques bouts de durites changées....
C'est toutes les changer qui serait le mieux, 5.5ml, je pense...
avec un multimetre
position continuité
monte le 4x4 sur 4 chandelles et fais tes essaies
ange_remy
AuverAuverland a écrit :C'est toutes les changer qui serait le mieux, 5.5ml, je pense...
oui mais j'en es pas sous la main :( j ai changer qui etait couper ou rétrécie
dede83 a écrit :avec un multimetre
position continuité
un multimetre j en es pas :(
la pompe a vide elle se trouve ou ?
ange_remy
merci vais regarder
ange_remy
j ai tout regarder sauve le capteur , j ai pas de force dans la main droite j ai les doigt qui se blogue obliger de faire une pose
:( , doit tout faire avec la main gauche
j ai contrôler les prises les câble électrique
sur cette photo il mette je sans pas d air pas d aspiration en positon normal ou en 4x4
http://www.forum4x4.org/attachment.php? ... 1319310790
donc tu part de la et tu remonte vers la pompe a vide pour voir les blemes
si tu trouve un multimetre tu teste tes electros
soluce simple
tu débranche la prise du capteur de pont avant et tu regarde si ça clignotte toujours si non tu as trouvé la panne
si oui tu rebranche et tu fait pareil sur l autre capteur (boite il me semble)
