loctite_solutions-maintenance_automobile
Modérateur : vincent sch
- dede83
- Banni
- Tartopom
- Date d’inscription : mai 2013
re: loctite_solutions-maintenance_automobile
- dede83
- Banni
- lemartien
une petite question :
Quand on travaille avec des pâtes comme ca, c'est pas hyper chia.t pour celui qui passe après, c'est à dire celui qui démontera lorsqu'il y en aura besoin ? Parce qu'à nettoyer ca doit accrocher plus qu'un joint normal ?
- dede83
- Banni
sinon nettoyant frein
et spatule en plastique ou plexi
- lemartien
Finalement ceux qui critiquent le travail à la pate seraient des vieux ? Où cela reste tout de même un ersatz pour dépanner ?
- gaston26
y'a l'apport de la pate pour une meilleur etancheité et les platriers qui en tartinent tant ya du tubelemartien a écrit :Donc t'es pas un réfractaire au travail à la pate ?
plus le vehicule deviendra vieux et plus y'aura eu des demontages de divers pieces(rouilles,asperités,blessures causées a la pieces par outils non adapté etc) que la pate deviendra necessaire car un joint papiers seul sufffit plus a l'etancheité,donc en complements du joints papier ou appliquer seule mais y'a des mais aussi a faire gaffe ou on veut aplliquer cette pate!
utiliser la bonne pate suivant le liquide utilisé,mais meme si elle resiste a un liquide y'a des endroits ou elle sera inutile elle resistera pas longemps comme sous le cache culbuteur,certain endroit c'est en DEPANNAGE!
d'autre endroit meme si la pate est prevu au contact d'un liquide, l'apport de la pate peut changé le jeu, une precontrainte d'un ou plusieurs roulements ca ce joue de peu mais suffisant pour les roulements ou autres a le faire chanter avec le temps,voir provoquer un disfonctionnement!
apres la plupart du temps c'est l'application et la mauvaise utilisation d'une pate qui sont le plus courant,genre une belle grosse tartine qui se decompose avec le temps avec l'acidité d'un liquide vieux ou pate d'etancheité pas prevu pour ce liquide fera partir des morceau plus ou moins gros voir sacré morceau qui se baladera dans le circuit huile,refroidissement,pignons,etc et ira se coincer là ou il faut pas et tjrs dans des petits conduits
j'ai regulierement trouvé coincer de la pate bleu dans le circuit de refroidissement d'un collecteur admission,radiateur,le calorstat qui le bloquer et dans le bloc qui bouche trous du jdc,de la noir,rouge ou bleu dans les culbuteurs ou restant accroché au paliers de l'aac,j'en est trouvé a la crepine dans le carter d'huile....
la pate d'etancheité doit etre etalé en fine couche et proprement,que lorsque 2 pieces seront en contact que ca bave pas dans tous les sens!
