(SAMURAÏ) Arbres de trans. vibrations
komiad
Date d’inscription : juin 2014
Message par komiad »
Message déjà posté dans mécanique, mais je pense qu'il a plus sa place ici, je me permets de faire un copier/coller.
Je suis nouveau ici !
Après avoir revé des années d'un petit Sam', c'est maintenant chose faite !
Acheté pas cher (voir pas cher du tout), celui-ci a un petit problème.
A l'achat, un croisillon était HS, le précédent proprio a roulé comme ça, donc arbre HS.
Je l'ai changé par le même en occase.
Soit. J'ai fait 10 bornes pour le roder, et j'ai remarqué de groooosses vibrations à partir de 45kmh.
Bien sur, le croisillon arrière a sauté directement (j'ai perdu une coupelle).
J'ai commandé le nouveau mais avant de remonter j'ai besoin de vous.
Je pense que mon problème vient de l'équilibrage de l'arbre. J'ai du le monter décalé de 180°.
Soucis : je n'ai pas de repère sur aucune des deux parties.
Je me dis qu'en remontant, si ca vibre de nouveau, je n'ai qu'à décaler de 180°.
Ca se tient... à voir.
Est-ce que tous les arbres doivent être alignés ? BV--->BT aligné avec BT--->pont arrière ??!!
Ou sont-ils tous indépendant
Est-ce que la position du pont arrière doit rester alignée pendant qu'il n'y a pas d'arbre ?
Car pour remonter l'arbre la première fois, j'ai soulevé une roue pour plus de confort, afin de pouvoir faire "rouler" le nez de pont pour que mes trous correspondent ?! J'ai sans doute décalé d'un tour ou deux ?!
Merci pour tout, pour votre accueil et vos conseils à venir !
Komiad
re: (SAMURAÏ) Arbres de trans. vibrations
Sur les arbres, il y a un coup de pointeau sur le coté sur le plus petit bout et sur la face quand tu regardes le bout cannelé. Il faut mettre les 2 coups de pointeau l'un en face de l'autre. ;)
komiad
Salut pat et merci de ta réponse.
Hélas j'ai passé 15minutes à regarder ces deux pièces sans rien y trouver.
C'est vraiment dingue !!
Et sinon, tu sais si il faut que tous les arbres soient alignés ensemble ou pas ?
komiad
Super, merci Pat !
Je n'ai pas de repère, donc j'aligne les deux "fourches" en bout d'arbre, et si ca marche pas... 180° et hop.
Donc je ne m'occupe pas du pont, pas de la BT. Bonne nouvelle !
Le v'la le pépère... avec derrière lui, mon bon vieux Leon qui nous emmène en vacances tous les étés :cool:
alexsam
Message par alexsam »
si pas de poincon, tu as forcement une autre marque.
sur les miens, j'ai une fleche gravée sur le cote de l'arbre d'environs 2 cm de long, et une autre sur la base de la partie cannelée.
komiad
alexsam a écrit :si pas de poincon, tu as forcement une autre marque.
J'ai zieuté ce soir. Jnai bien une fleche sur la partie petite de l'arbre mais pas sur la partie a cannelures.
Vous me confirmez que les deux fourches doivent etre alignees c'est bien ça ?
komiad
Pouvez-vous m'indiquer à quoi sert le petit "débitmètre" ? on ajuste l'entrée d'air en fonction de la saison ?
T0p4Ze
Message par T0p4Ze »
komiad a écrit :Pouvez-vous m'indiquer à quoi sert le petit "débitmètre" ? on ajuste l'entrée d'air en fonction de la saison ?
[ATTACH=CONFIG]75864[/ATTACH]
C'est tout à fait ça, et y'a même les températures d'indiqué sur le boîtier du filtre à air pour l'utiliser optimalement, bon après je suis pas sur que ça change grand chose :hein:
Par contre il te manque la durite qui récupère l'air chaud du moteur.
Santana S413 bâché de 87 vendu
Maintenant en Vitara 8S cabriolet de 96
komiad
Salut Topaze !
C'est une photo trouvée sur le net, ce n'est pas mon Sam'
Merci pour cette info !
Donc en gros, là, j'ouvre en grand.
D'ailleurs, à propos de la conso, vous en êtes à combien en usage ville/route ?
Parce que j'ai mis 20 balles la première fois que je m'en suis servi (13 litres)... et... y a déjà plus rien :lol:
