Problème de voyants qui restent allumés TOYOTA LJ73
4x4antoine
Date d’inscription : juin 2014
Message par 4x4antoine »
J'ai un Toyota LJ73 année 88, les voyants de turbo (vert et orange), de batterie, de courroie de distribution, de filtre à air restent allumés moteur au ralenti et clignotent en roulant. De quoi pensez vous que cela provient ? Merci d'avance de votre aide.
Antoine
re: Problème de voyants qui restent allumés TOYOTA LJ73
alternateur a controler
batterie a tester
totoy66
Date d’inscription : mai 2009
Message par totoy66 »
j'ai eu le probleme il y a quelques semaines,
alternateur HS!!
mais possible de probleme de regulateur aussi, il est sur l'aile droite.
Un detail, y'a la pompe a vide qui est montée sur le derriere de l'alternateur.
LA MONTAGNE CA VOUS CASTAGNE
4x4antoine
Merci beaucoup pour vos réponses,
J'ai contrôlé l'alternateur et aussi le régulateur (j'ai ouvert le capot du régulateur, je le vois fonctionner, j'ai contrôlé la charge qui est de 15 volts moteur accéléré), la batterie est neuve, j'ai changé les charbons sur l'alternateur mais ça clignote toujours, qu'en pensez vous ?
Merci d'avance,
Antoine
15 c est trop haut
4x4antoine
D'accord, merci beaucoup, est ce que vous connaissez la norme en volts ?
Je vais voir pour le changer alors, je vous direz ce qu'il en est,
Antoine
c est ton régulateur qui est a régler ou changer
4x4antoine
Merci pour les documents, je ne comprends pas comment faire pour régler le régulateur ?
Merci d'avance,
je connais pas ton engin
a la limite va voir un electricien auto
sinon regarde le gros fil blanc dans la prise du regul c est souvent ce fil qui merde
sinon il y a 2 relais a tester nettoyer
