Restauration pour ses 28 ans..
Romain des bois
Message par Romain des bois »
Après 28 ans de boue et d'intempéries mon 90 commence a montrer quelque signe de corrosion
dernièrement je lui ai passé un gros coup de NHP qui c'est montré être révélateur de gangrène , je me suis décidé a jouer de le ponceuse et pistolet a peinture ...
vive la rotabuse ...
donc démontage .. avec mon p'tit voisin (convertit au landisme)
Apparemment il n'y a rien grave, rien de perforant sur la benne, on a aussi fait sauter tous les rivets des pièces en "ferraille"
pour repeindre la partie alu, je vais aller voir du coté nautique
pour la partie "ferraille" je me tape pour faire galvaniser les pièces ..
voila je mettrais la suite au fur et a mesure
Je suis preneur de toutes les remarques et conseils ;)
Badboyz10
re: Restauration pour ses 28 ans..
Message par Badboyz10 »
Salut sa va lui faire du bien nonne continuation
phil13
Président
Message par phil13 »
Joli projet :clap:
Si tu veux voir des restaurations " mieux que neuf" vas voir sur le temps des séries , toutes les combines au sujet de la galvanisation , du remontage des panneaux de carrosserie etc .... sont évoquées .
Au point où tu en es , tu déposes la caisse ou pas ? Moi je l'aurais déposée avant les cornières d'angle , mais,il est encore temps , c'est l'affaire de 2 heures de démontage .
Soigne bien le châssis et le tablier, c'est le plus important à faire durer pour conserver un Land longtemps ;)
Et la traverse arrière à l'air attaquée ;)
Romain des bois
Je regarde pas mal de restauration de def et de série et les retour sur les produit et technique utilisées
pour la benne, elle en miette, les cornières retirées, les parties métalliques poncé a blanc sont pas con chez land de mettre des rivet :)
pour la traverse elle est un peu attaqué, pas très méchant vu l'âge je vais découper la gangrène et ressouder une tôle saine
je problème est que le 4x4 a déjà été repeindre au moins 2 fois il était blanc, puis marron puis vert .. donc il y une bonne épaisseur de peinture qui ne tien pas trop par endroit :(
Romain des bois
Un peu d'avancement, la benne est repeinte : ponçage, apprêt époxy et peinture blanche de camion .. dans les détail il a quelques défaut mais ca devrait être assez solide et résistant aux rayures ...
et puis j'ai percé 2 abcès ... la grande maladie du châssis la traverse, mais j'ai de la chance ce n'est pas trop attaqué
J'ai retiré 2/3 kg de sable et de rouille (avec l'aspirateur de Mme) :no: reste a traiter l'intérieur et reboucher en laissant un bouchon pour plus tard .. d'ailleurs ils aurait pu le faire chez land...
pour la suite le remonte l'arrière et je démonte l'avant
Blackfender
Message par Blackfender »
La benne a l'air neuve :o:
Beau boulot ;)
nissanterrano
Date d’inscription : mai 2012
Message par nissanterrano »
:clap: beau boulot
baroudeur73
Message par baroudeur73 »
question de boétien en Land ! y'a t'il une peinture spéciale pour l'alu?
Blackfender
baroudeur73 a écrit :question de boétien en Land ! y'a t'il une peinture spéciale pour l'alu?
C'est l'appret qui change.
baroudeur73
Blackfender a écrit :C'est l'appret qui change.
merci , autre question, il y'a des parties galvanisés aussi il faut aussi un autre type d'apret?
